Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis du châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 2 de 2
    • Le châssis central en plastique est maintenu en place par des clips.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
    • Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
    • Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
    • Enlevez le châssis central.
    • Au moment de rattacher le châssis, alignez-le au-dessus du téléphone et appuyez le long des bords pour enclencher les clips.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Bandes adhésives de la batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Bandes adhésives de la batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Bandes adhésives de la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Si votre batterie comprend deux languettes noires à côté des coins inférieurs, la batterie est maintenue en place par des bandes adhésives d'extraction étirables. Si c'est le cas, consultez ce tutoriel pour effectuer le remplacement de votre batterie.
    • Avant de commencer à faire levier, prenez note que la batterie est maintenue en place par deux bandes adhésives.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord supérieur droit de la batterie.
    • Enfoncez soigneusement le médiator à moitié sous la batterie.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90%) le long du bord droit de la batterie.
    • Inclinez légèrement le bord pendant une minute pour laisser à l'alcool le temps de ramollir l'adhésif.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Quand vous tranchez l'adhésif avec le médiator, faites de votre mieux pour ne pas déformer la cellule. Les batteries lithium-ion à coque molle s'abîment facilement et peuvent prendre feu.
    • Insérez un autre médiator dans le bord droit, à côté du premier médiator.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour détacher la bande adhésive droite.
    • Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique, attendez une minute et recommencez.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez un médiator dans le bord inférieur gauche de la batterie.
    • Enfoncez la moitié du médiator sous la batterie.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique le long du bord gauche et laissez agir pendant une minute pour que l'adhésif ramollisse.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez la batterie par les coins de droite et soulevez lentement le bord droit vers le haut.
    • Si la batterie commence à se déformer de façon significative, arrêtez-vous et déposez plus d'alcool isopropylique sur la bande adhésive gauche.
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a déjà été décollée, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone.
    • Appliquez une nouvelle couche d'adhésif aux anciens emplacements.
    • Déposez la batterie à sa place sans appuyer. Vérifiez que le connecteur de la batterie est correctement aligné avec sa prise sur la carte mère.
    • Appuyez fermement sur la batterie pendant trente secondes pour la faire adhérer au téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
84%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 419 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
Un commentaire
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 4,451
