Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis du châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 2 de 2
    • Le châssis central en plastique est maintenu en place par des clips.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
    • Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
    • Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
    • Enlevez le châssis central.
    • Au moment de rattacher le châssis, alignez-le au-dessus du téléphone et appuyez le long des bords pour enclencher les clips.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère, à côté du coin inférieur gauche de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter le câble d'antenne: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter le câble d'antenne: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis de la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T3 noires de 3,2 mm de long, qui fixent la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Retirer la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Retirer la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par les coins supérieurs et soulevez-la hors du téléphone.
    • Ôtez la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter les antennes: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter les antennes: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Débrancher les connecteurs de la carte fille: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
    • Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve juste à côté sur la carte fille.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la carte fille: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher la carte fille: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Dégager le moteur de vibrations: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Dégager le moteur de vibrations: étape 16, image 2 de 2
    • Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter la carte fille: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter la carte fille: étape 17, image 2 de 2
    • Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
    • Enlevez la carte fille. Le moteur de vibrations y est attaché.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la mise à terre de l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la mise à terre de l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de mise à terre de l'écran de sa prise sur le châssis.
    • Quand vous montez la nappe de remplacement, vérifiez qu'elle est posée correctement, la partie dorée vers le haut.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour que l'adhésif en dessous ramollisse.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher l'écran: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher l'écran: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Détacher l'écran: étape 20, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse près du bord supérieur du téléphone, en dessous du haut-parleur interne.
    • Si l'écran de téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où se trouve le haut-parleur interne.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour trancher l'adhésif.
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit du téléphone.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 22, image 3 de 3
    • Si vous avez du mal à trancher, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur l'écran.
    • Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le bas du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Pendant que vous coupez, veillez à ce que le médiator glisse sous le panneau de l'écran et non entre l'écran et la vitre.
    • Continuez à faire céder l'adhésif autour du coin inférieur droit du téléphone avec votre outil.
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 23, image 3 de 3
    • Parcourez le bord inférieur du téléphone avec le médiator pour trancher l'adhésif.
    • Faites attention autour du bouton home et insérez seulement la pointe du médiator pour éviter d'endommager le bouton.
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Chauffez et tranchez l'adhésif du bord gauche du téléphone en suivant la même procédure.
    • Ne retirez pas encore entièrement l'écran ! Les nappes du lecteur d'empreintes digitales et de l'écran passent toujours à travers le châssis central.
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter l'écran LCD et la vitre tactile: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter l'écran LCD et la vitre tactile: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Motorola Moto E4 Plus, Ôter l'écran LCD et la vitre tactile: étape 25, image 3 de 3
    • Faites soigneusement passer la nappe de l'écran et celle du lecteur d'empreintes digitales à travers leur trou respectif en haut et en bas du châssis central.
    • Ôtez l'écran LCD et la vitre tactile.
    • Enlevez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Si jamais votre nouvel ensemble écran LCD et vitre tactile n'inclut pas de lecteur d'empreintes digitales, référez-vous au son tutoriel de remplacement pour le transférer sur votre nouvelle pièce.
    • Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer des petits composants sur la nouvelle pièce, par exemple le cache du haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 842 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 3,378
