Aller au contenu principal
Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincettes métalliques ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
    • Ne tirez pas sur les câbles, vous risqueriez de les arracher du connecteur.
  15. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
  16. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
    • Une partie du haut-parleur est recouverte d'une nappe fragile. Veillez à ce que le haut-parleur ne reste pas accroché à la nappe quand vous l'enlevez.
  17. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  18. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
  19. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
  20. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
    • Recommencez la procédure pour la nappe des boutons de volume.
  21. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
  22. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick: étape 22, image 2 de 2
    • Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
  23. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 23, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
  24. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Enlever le module de la gâchette gauche: étape 24, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
  25. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
    • Ôtez le module de la gâchette gauche.
  26. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Retirer la carte fille: étape 26, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
    • Deux vis de 4,5 mm
    • Deux vis de 6 mm
  27. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
  28. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite, Enlever le joystick gauche: étape 28, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
  29. Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
    • Enlevez celui-ci à la main.
    • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 423 Réputation
82 tutoriels rédigés
35 commentaires
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Réponse
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Réponse
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Réponse
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Réponse
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 143
7 derniers jours : 1,219
30 derniers jours : 5,663
Total : 183,404
