Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Taptic Engine: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de la nappe du Taptic Engine :
    • Deux vis de 3,5 mm
    • Une vis de 2,7 mm
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe du Taptic Engine.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du Taptic Engine de sa prise sur la nappe du connecteur de charge Lightning.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 2,1 mm
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 28, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, décollez la languettes d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
    • Veillez à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil – une batterie percée ou déformée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Tirez délicatement et constamment sur la languette en formant un angle plat. Laissez-lui le temps de s'étirer et se décoller sous la batterie.
    • Si la bande se casse sous la batterie, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Vous avez également la possibilité d'enrouler les languettes d'extraction autour d'une spatule pour tirer plus facilement sur la bande.
    • Répétez la procédure pour les bandes adhésives restantes.
    • Si une bande se casse et que vous n'arrivez pas à la récupérer, continuez à la prochaine étape.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 30, image 2 de 2
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous le bord de la batterie, au niveau de la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Inclinez le téléphone pour que l'alcool isopropylique puisse pénétrer et agir sur la colle.
    • Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes afin que l'alcool isopropylique agisse.
    • Servez-vous d'un médiator ou de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever lentement la batterie.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie, en la décollant de la nappe.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la fiche de la carte mère. Cela assure un bon alignement de la batterie dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas d'adhésif préinstallé, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre iPhone 6s Plus, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 6s Plus ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
568 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 523 Réputation
168 tutoriels rédigés
92 commentaires
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Réponse
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Réponse
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen -
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
sarah - Réponse
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 330
30 derniers jours : 1,546
Total : 463,272
