Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération
Introduction
Passez à l'étape 1Rien de plus simple que remplacer la batterie de votre Nest. Retirez 4 vis pour accéder à l'écran du Nest et la batterie sort tout de suite. Les seuls outils nécessaires sont une pincette et un tournevis cruciforme #0.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'anneau extérieur métallique de l'écran avec vos doigts et tirez dessus perpendiculairement au mur.
Retournez l'écran.
Retirez les quatre vis de 6 mm à l'arrière de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
Saisissez le connecteur gris à 20 broches avec vos doigts et tirez-le tout droit vers le haut.
Repérez la languette bleue au bout de la nappe étiquetée "1. Pull" (Tirez).
Saisissez la languette avec vos doigts et soulevez-la perpendiculairement à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Repérez la languette bleue étiquetée "2. Pull" (Tirez).
Soulevez la batterie avec une pincette pour la séparer de l'écran.
Localisez la languette bleue étiquetée "3. Unplug" (Débrancher).
Saisissez la batterie avec vos doigts. Tirez-la délicatement vers le haut pour la débrancher de la carte mère.
Saisissez la batterie avec vos doigts et éloignez-la de la carte mère pour la séparer de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
I also am having a time finding the replacement battery
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
