Aller au contenu principal
Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre Mac mini.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
  2. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
    • Pour ré-installer le couvercle:
    • Alignez-le correctement de façon à ce que les mots "Mac mini" peuvent être lus quand les ports sont orientés vers vous.
    • Puis, appuyez sur le couvercle pour enclencher les trois clips cachés.
  3. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Plaque d'antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
    • Trois vis de 4,1 mm
    • Trois vis de 1,8 mm
    • Pendant cette réparation, gardez trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d’endommager votre Mac.
  4. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 4, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement la plaque d'antenne. Elle est toujours connectée au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Les ports du Mac mini vous faisant face, retournez soigneusement la plaque d'antenne et faites-la glisser d'environ 2,5 centimètres vers la droite.
  5. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le câble d'antenne à la carte mère du Mac mini.
  6. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Le connecteur du câble d'antenne et sa prise sont fragiles.
    • Utilisez la pointe d’une spatule ou une pincette fine pour retirer délicatement le connecteur du câble d’antenne tout droit vers le haut et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter le câble, prenez une pincette pour l'aligner correctement avec sa prise sur la carte mère, puis appuyez tout droit vers le bas jusqu’à ce qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez besoin que le câble ait plus de mou, vous pouvez le déclipser temporairement de la plaque d'antenne.
  7. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du Mac mini.
  8. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Ventilateur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis de 7,2 mm qui maintiennent le ventilateur :
    • Deux vis fixent le ventilateur à la carte mère
    • Deux vis le fixent à la grille de ventilation
    • Des œillets en caoutchouc maintiennent les vis sur le ventilateur, de sorte qu'elles ne peuvent pas sortir complètement. Assurez-vous simplement qu'elles soient complètement desserrées.
  9. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 9, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement le ventilateur lors de cette étape. Soulevez-le pour accéder à la nappe qui est en dessous.
    • Soulevez le ventilateur par son côté plat, là où il est en contact avec la grille de ventilation, en faisant attention à ne pas forcer sur la nappe du ventilateur qui se trouve en dessous.
  10. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe du ventilateur par les six fils et soulevez-la doucement pour la déconnecter de la carte mère.
  11. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
  12. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Saisissez le câble du bloc d'alimentation et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère. Si nécessaire, vous pouvez le remuer pour avoir plus de mou.
  13. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur du voyant LED tout droit vers le haut pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 7,5 mm qui maintiennent la carte mère.
  15. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 15, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous allez pousser la carte mère hors des clips qui la fixent au châssis. Appuyez seulement où c'est indiqué, sinon vous risquez d'endommager les fragiles ailettes de refroidissement.
    • Placez un pouce à chaque extrémité de la grille de ventilation, au-dessus des trous des vis du ventilateur.
    • Appuyez fortement jusqu'à ce que la carte mère se détache et commence à glisser hors du Mac mini.
  16. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 16, image 2 de 2
    • Glisser la carte mère hors du boîtier.
    • Au moment de réinstaller la carte mère, assurez-vous que le fin câble du voyant LED est replié de côté pour éviter de l'endommager.
  17. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018, RAM: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm qui maintiennent la plaque de protection de la RAM.
  18. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection de la RAM et glissez-la hors de l'ensemble RAM.
  19. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 19, image 2 de 2
    • Deux clips maintiennent chaque module de RAM en place, un de chaque côté. Avec vos doigts, écartez les clips du module de RAM.
    • Une fois les clips écartés, les modules de RAM se soulèveront légèrement d'un côté.
  20. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 20, image 1 de 1
    • Faites glisser chaque module de RAM hors de son emplacement pour le retirer.
    • Quand vous manipulez les modules de RAM, tenez-les seulement par les bords latéraux. Assurez-vous de ne pas toucher les points de contact dorés le long du bord inférieur.
  21. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 21, image 3 de 3
    • Pour installer de nouveaux modules de RAM :
    • Assurez-vous que le module est orienté correctement et que l'encoche en bas est bien alignée, puis faites-le glisser sous le même angle que quand vous l'avez retiré. Appuyez dessus jusqu'à ce que les contacts dorés ne soient plus visibles.
    • Répétez pour le second module.
  22. Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018: étape 22, image 3 de 3
    • Enfin, appuyez sur le bord supérieur de chaque module de RAM vers la carte mère pour l'insérer jusqu'à ce vous entendiez un "clic" et que les clips s'enclenchent de chaque côté.
    • Si les caoutchoucs de protection vous gêne, écartez-les d'une main et utilisez l'autre pour insérer les modules de RAM. Puis, lâchez les protections.
    • Vérifiez les clips et assurez-vous que les deux modules sont stables.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
390 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rod Bland
Membre depuis le 03/25/13
2 705 Réputation
1 tutoriel rédigé
151 commentaires de tutoriel
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Réponse
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera -
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Réponse
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 83
7 derniers jours : 588
30 derniers jours : 2,588
Total : 506,478
