Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  17. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  18. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  20. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  21. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  22. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus, Capteur Home/Touch ID: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,1 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  24. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.
  25. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 3 de 3
    • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
  26. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
    • Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
    • Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
    • N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.
  27. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  28. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
  29. Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une vis Y000 préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
    • Consultez ce tutoriel pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paige Reisman
Membre depuis le 04/07/14
23 886 Réputation
15 tutoriels rédigés
16 commentaires
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - Réponse
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen -
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - Réponse
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - Réponse
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 486
Total : 133,762
