Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector: One 1.3 mm screw Two 1.0 mm screws
  • Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
  • One 1.3 mm screw
  • Two 1.0 mm screws
  • Remove the bracket.
Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
Une vis de 1,3 mm
Deux vis de 1,0 mm
Retirez le support.
