Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer le ventilateur de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
      • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
      • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
      • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
      • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
      • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
      • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
      • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
      • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
      • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
      Demander à FixBot
    4. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
      • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
      • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
      • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
      • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
      Demander à FixBot
    2. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
      • Une vis de 3,4 mm
      • Deux vis de 3,7 mm
      • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
      Demander à FixBot
    3. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la plaque de protection.
      • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
      • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
      • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
      • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 9, image 3 de 3
      • Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
      • Si possible, essayez de ne pas détacher cet autocollant, afin de pouvoir le réutiliser. Faites-le un peu chauffer si nécessaire, pour ramollir l'adhésif.
      • Si vous sentez que l'autocollant risque de se déchirer, utilisez une pincette pour décoller un bord jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts, puis retirez le reste à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter le ventilateur: étape 10, image 1 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter le ventilateur: étape 10, image 2 de 3 Changer le ventilateur de la Steam Deck, Déconnecter le ventilateur: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir les bords du connecteur du ventilateur et tirez-le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
      • Tirez le câble du ventilateur par son connecteur et non par les fils même.
      • Pendant le remontage, faites attention lorsque vous branchez le connecteur du ventilateur.
      • Si le connecteur est mal aligné et que vous forcez, cela peut endommager les broches internes fragiles.
      Demander à FixBot
    2. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Retirer les vis du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm qui fixent le ventilateur.
      • Non, vos yeux ne vous jouent pas de tours ! Les deux autres vis du ventilateur ont été retirées plus tôt dans le démontage : elles servent également de vis pour la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changer le ventilateur de la Steam Deck, Retirer le ventilateur: étape 12, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur.
      • Lors de l'installation d'un ventilateur de remplacement, retirez le film de protection en plastique de l'adhésif de la nappe et collez-le sur le ventilateur au même endroit que la nappe de l'ancien ventilateur, afin qu'il repose sur le côté du blindage de la carte et ne soit pas coincé en dessous.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck de notre Forum pour obtenir de l’aide.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
167 888 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
32 283 tutoriels rédigés
22 commentaires de tutoriel
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
Peter Black - Réponse Partager
I addition to Peter's comment, in would be helpful to know the manufacturer and model. It would seem that there are at least two, perhaps more models being used; one brand in particular being prone to the high-pitched "whining" issue.
Cameron - Réponse Partager
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
Christopher Stanton - Réponse Partager
is this the delta or huaying?
Mono Chrome - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 914
Total : 126,224
