Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le ventilateur de refroidissement de votre Steam Deck LCD ou le retirer en vue de le nettoyer.
Rappelez-vous : Respectez les procédures générales de sécurité en matière de décharges électrostatiques (ESD) pendant la réparation de votre appareil.
Note : Valve a commencé à expédier des Steam Deck avec un agencement interne remanié au début de l'année 2023. Votre Steam Deck peut être différente de celle illustrée dans les photos, mais les procédures sont très similaires. Retirez la coque arrière pour vérifier quelle version vous avez. Une Steam Deck d'origine aura une protection de carte mère métallique et un ventilateur aux côtés carrés, comme illustré ici. Une Steam Deck remaniée aura une protection de carte mère noire et un ventilateur aux côtés courbés, comme illustré ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
Utilisez une pincette pour saisir les bords du connecteur du ventilateur et tirez-le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm qui fixent le ventilateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck de notre Forum pour obtenir de l’aide.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
is this the delta or huaying?
