Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre iPad Air 5e génération.
Si votre batterie est gonflée, Prenez les précautions appropriées.
Certaines photos dans ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affectera pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Module de la caméra et capteurs de luminosité ambiante
Nappes de l'écran
Aimants de l'écran
Bords de l'écran
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose de manière horizontale entre les ventouses.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère bien.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, sur 360 degrés ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute pour donner une chance à l'adhésif de se relâcher et de créer un espace d'ouverture.
Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur le bord supérieur gauche de l'écran.
Tirez fermement et avec une pression constante sur la ventouse, afin de créer un espace suffisamment petit pour insérer un médiator.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour séparer l'adhésif. Assurez-vous de prendre note des zones indiquées ci-dessous :
N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager les aimants de l'écran.
N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
N'insérez pas un médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord supérieur pour séparer l'adhésif. Veillez à prendre note des éléments suivants :
N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs de luminosité ambiante.
N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager le module de la caméra frontale.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se refermer.
Saisissez le bord gauche de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Coupez deux bandes de 6 mm de largeur dans une carte à jouer ou du papier cartonné pour les utiliser comme bloqueurs de batterie.
Insérez les morceaux de carte de chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile à la carte mère :
Deux vis de 1,1 mm
Une vis de 1,5 mm
Utilisez une pincette ou vos doigts pour faire pivoter le loquet depuis le haut et retirez le cache.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes de l'écran, en soulevant verticalement les connecteurs à emboîter.
Répétez l'étape précédente pour la nappe de la vitre tactile.
Quatre bandes adhésives étirables fixent les cellules de la batterie iPad au châssis. Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire le long du bord gauche de la batterie.
L'adhésif restant fixe la batterie sur le côté droit du châssis.
Utilisez des pincettes à bout rond ou vos doigts pour décoller chaque languette d'extraction des bandes adhésives étirables, de la batterie.
Tirez lentement les bandes pour les éloigner de la batterie, en formant un angle plat par rapport au châssis.
Accordez aux bandes suffisamment de temps pour s'étirer. Si l'une des bandes se casse, essayez de la récupérer et continuez à tirer.
Si vous avez retiré les quatre bandes adhésives étirables, passez directement cinq étapes plus bas.
Si l'une des bandes s'est cassée, suivez les quatre étapes suivantes pour une méthode alternative de retrait de la batterie.
Appliquez plusieurs gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le bord gauche de chaque cellule de la batterie.
Soulevez le bord gauche de l'iPad pour permettre à l'alcool de s'écouler sous les cellules de la batterie.
Patientez une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Faites glisser une carte en plastique sous le bord gauche de la cellule de batterie supérieure, à côté de la ou d'une bande adhésive étirable cassée.
Réinsérez votre carte en plastique sous le bord long de la cellule de batterie, pour couper le reste de l'adhésif.
Tournez la carte en plastique pour soulever le bord court de la cellule de batterie du châssis.
Insérez votre carte en plastique sous le bord court de la cellule de batterie inférieure pour couper l'adhésif.
Insérez à nouveau la carte en plastique sous le bord long de la cellule de batterie inférieure pour couper le reste de l'adhésif.
Tournez votre carte en plastique pour soulever le bord court de la cellule de batterie du châssis.
Soulevez les cellules de batterie du châssis pour accéder au bord gauche de la carte de la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord gauche de la carte de la batterie.
Soulevez le bord gauche de l'iPad et attendez une minute pour permettre à l'alcool de ramollir l'adhésif.
Insérez un médiator sous le bord supérieur de la carte de la batterie.
Après avoir créé un espace entre la carte de la batterie et le châssis, retirez le médiator.
Attrapez et tirez les cellules de la batterie loin de la carte mère, jusqu'à ce que le connecteur se détache des morceaux de carte.
Retirez la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Comparez votre nouvelle batterie iPad Air 5 de remplacement à l'originale. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle batterie avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad Air 5 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section iPad Air 5 de notre Forum sur iFixit.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Is it possible to build a battery from an iPad Air 4 in the iPad Air 5? The battery's have the same specifications and the connector looks pretty similar.
Hi Technozoom! I don't recommend salvaging an old iPad Air 4 battery, as used batteries can catch fire or heat up unpredictably, especially coming from an iPad, where the batteries are fragile and difficult to remove. That said, we just tested an Air 4 battery in an Air 5, and can confirm it works. So, if you have a new or like-new battery, you can perform the repair with a 4th generation battery. Good luck!
