Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie iPad Air 5e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPad Air 5e génération, Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre iPad se décharger complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée pourrait prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
  2. Changement batterie iPad Air 5e génération, Chauffer le bord gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie, donc procédez avec prudence.
  3. Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur le retrait de l'écran: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur le retrait de l'écran: étape 3, image 2 de 2
    • Bien que votre iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de l'écran. Pour éviter les dommages, suivez les instructions exactement telles qu'elles sont écrites et notez les zones suivantes lorsque vous ouvrez votre iPad :
    • Module de la caméra et capteurs de luminosité ambiante
    • Nappes de l'écran
    • Aimants de l'écran
    • Bords de l'écran
  4. Changement batterie iPad Air 5e génération, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes montrent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez les trois prochaines étapes pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose de manière horizontale entre les ventouses.
    • Positionnez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
    • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère bien.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, sur 360 degrés ou bien jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 6, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour donner une chance à l'adhésif de se relâcher et de créer un espace d'ouverture.
    • Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez davantage de chaleur et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez l'étape suivante.
  7. Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent d'emballage peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la colle forte.
    • Appliquez une ventouse sur le bord supérieur gauche de l'écran.
    • Tirez fermement et avec une pression constante sur la ventouse, afin de créer un espace suffisamment petit pour insérer un médiator.
    • Créez uniquement un espace suffisant pour insérer un médiator. Trop plier l'écran pourrait l'endommager.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  8. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  9. Changement batterie iPad Air 5e génération, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
  10. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran.
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  11. Changement batterie iPad Air 5e génération, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
  12. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord droit de l'iPad abrite les aimants de l'écran, les nappes de l'écran et une nappe de vitre tactile. Ces composants s'abîment facilement si un médiator est inséré trop profondément.
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour séparer l'adhésif. Assurez-vous de prendre note des zones indiquées ci-dessous :
    • N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager les aimants de l'écran.
    • Les aimants de l'écran se trouvent directement au-dessus de l'emplacement de la carte SIM (modèles Wi-Fi + Cellular uniquement) et des boutons de volume.
    • N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
    • N'insérez pas un médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager les bords de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  13. Changement batterie iPad Air 5e génération, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  14. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'iPad abrite le module de la caméra frontale et des deux capteurs de luminosité ambiante. Ces composants s'abîment facilement si un médiator est inséré trop profondément.
    • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à repérer. Utilisez une lampe de poche ou placez l'iPad sous une lumière vive pour les repérer.
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord supérieur pour séparer l'adhésif. Veillez à prendre note des éléments suivants :
    • N'insérez pas un médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs de luminosité ambiante.
    • N'insérez pas un médiator de plus de 2 mm, sinon vous risquez d'endommager le module de la caméra frontale.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  15. Changement batterie iPad Air 5e génération, Repositionner l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Repositionner l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Repositionner l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché au châssis par des nappes délicates.
    • Saisissez le bord gauche de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
    • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes ses fonctions, avant de le refermer. Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de reprendre le travail.
  16. Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher la batterie: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Tout au long de cette réparation, assurez-vous de garder une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement à l'endroit d'où elle vient.
  17. Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur le connecteur de la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie en dessous de la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez en toute sécurité la batterie.
    • Remarquez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui appuient contre les contacts de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont toutes deux collées en place, vous devrez glisser quelque chose de mince et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  18. Changement batterie iPad Air 5e génération, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Fabriquer un bloqueur de batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Coupez deux bandes de 6 mm de largeur dans une carte à jouer ou du papier cartonné pour les utiliser comme bloqueurs de batterie.
    • Les bandes devraient avoir environ 4 cm de longueur pour que vous puissiez les saisir facilement.
  19. Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer les morceaux de carte: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez les morceaux de carte de chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
  20. Changement batterie iPad Air 5e génération, Dévisser les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Dévisser les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent les caches des nappes de l'écran et de la vitre tactile à la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
  21. Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Le cache des nappes de l'écran est maintenu en place par un petit loquet en bas.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour faire pivoter le loquet depuis le haut et retirez le cache.
  22. Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer le cache de la nappe de la vitre tactile: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer le cache de la nappe de la vitre tactile: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de la vitre tactile.
  23. Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher les nappes de l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux nappes de l'écran, en soulevant verticalement les connecteurs à emboîter.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  24. Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la nappe de la vitre tactile.
  25. Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer l'écran: étape 25, image 1 de 1
    • Saisissez le bord gauche de l'écran et soulevez-le.
    • Lors du remontage, avant d'installer un nouvel écran, retirez tout adhésif restant du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique de haute concentration (> 90 %) et un chiffon sans peluche. Cela permet de préparer l'iPad pour un nouvel adhésif et garantit une bonne adhérence.
    • Si vous prévoyez de réinstaller votre écran existant, retirez tout adhésif restant à l'arrière et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique.
    • Suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives prédécoupées dans votre iPad avant de le refermer.
  26. Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur l'adhésif de la batterie iPad Air 5: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Informations sur l'adhésif de la batterie iPad Air 5: étape 26, image 2 de 2
    • La batterie de votre iPad est maintenue en place à la fois par des bandes adhésives étirables et un adhésif standard :
    • Quatre bandes adhésives étirables fixent les cellules de la batterie iPad au châssis. Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire le long du bord gauche de la batterie.
    • L'adhésif restant fixe la batterie sur le côté droit du châssis.
  27. Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez des pincettes à bout rond ou vos doigts pour décoller chaque languette d'extraction des bandes adhésives étirables, de la batterie.
    • Tirez lentement les bandes pour les éloigner de la batterie, en formant un angle plat par rapport au châssis.
    • Accordez aux bandes suffisamment de temps pour s'étirer. Si l'une des bandes se casse, essayez de la récupérer et continuez à tirer.
    • Si vous avez retiré les quatre bandes adhésives étirables, passez directement cinq étapes plus bas.
    • Si l'une des bandes s'est cassée, suivez les quatre étapes suivantes pour une méthode alternative de retrait de la batterie.
  28. Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif: étape 28, image 3 de 3
    • Appliquez plusieurs gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le bord gauche de chaque cellule de la batterie.
    • Soulevez le bord gauche de l'iPad pour permettre à l'alcool de s'écouler sous les cellules de la batterie.
    • Patientez une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
  29. Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer une carte en plastique: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération, Insérer une carte en plastique: étape 29, image 2 de 2
    • Faites glisser une carte en plastique sous le bord gauche de la cellule de batterie supérieure, à côté de la ou d'une bande adhésive étirable cassée.
    • Ne percez ni ne pliez pas la batterie. Si elle semble coincée, appliquez davantage d'alcool isopropylique ou appliquez un iOpener chauffé à l'arrière du châssis pour ramollir davantage l'adhésif.
    • Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives étirables de la cellule supérieure, passez à la séparation de la cellule inférieure.
  30. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie supérieure.: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie supérieure.: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie supérieure.: étape 30, image 3 de 3
    • Soyez très prudent pour ne pas plier la batterie. Si elle semble collée, ajoutez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et tranchez l'adhésif de toute la partie inférieure de la cellule de batterie.
    • Réinsérez votre carte en plastique sous le bord long de la cellule de batterie, pour couper le reste de l'adhésif.
    • Tournez la carte en plastique pour soulever le bord court de la cellule de batterie du châssis.
    • N'essayez pas de retirer la batterie pour le moment, car elle est encore connectée à la carte de la batterie.
  31. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie inférieure: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie inférieure: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la cellule de batterie inférieure: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez votre carte en plastique sous le bord court de la cellule de batterie inférieure pour couper l'adhésif.
    • Ne percez ni ne pliez pas la batterie. Si elle semble coincée, ajoutez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique ou appliquez un iOpener chauffé à l'arrière du châssis.
    • Insérez à nouveau la carte en plastique sous le bord long de la cellule de batterie inférieure pour couper le reste de l'adhésif.
    • Tournez votre carte en plastique pour soulever le bord court de la cellule de batterie du châssis.
    • N'essayez pas de retirer la batterie pour le moment, car elle est toujours connectée à la carte de la batterie.
  32. Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif de la carte de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif de la carte de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Ramollir l'adhésif de la carte de la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez les cellules de batterie du châssis pour accéder au bord gauche de la carte de la batterie.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord gauche de la carte de la batterie.
    • Soulevez le bord gauche de l'iPad et attendez une minute pour permettre à l'alcool de ramollir l'adhésif.
  33. Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la carte de la batterie: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la carte de la batterie: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Séparer la carte de la batterie: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord supérieur de la carte de la batterie.
    • Assurez-vous d'insérer complètement le médiator sous la carte de la batterie et non sur le côté.
    • Après avoir créé un espace entre la carte de la batterie et le châssis, retirez le médiator.
  34. Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 34, image 2 de 2
    • Soyez prudent pour ne pas plier les cellules de la batterie ou la carte.
    • Insérez votre carte en plastique entre le bord supérieur de la carte de la batterie et le châssis, en utilisant l'espace créé par le médiator.
    • Faites glisser complètement la carte en plastique sous la carte de la batterie, pour séparer le bord supérieur du châssis.
  35. Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord inférieur de la carte de la batterie.
    • Une fois que vous avez créé un espace entre la carte de la batterie et le châssis, retirez le médiator.
    • Faites glisser votre carte en plastique sous la carte de la batterie pour la séparer du châssis.
  36. Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPad Air 5e génération, Retirer la batterie: étape 36, image 3 de 3
    • Attrapez et tirez les cellules de la batterie loin de la carte mère, jusqu'à ce que le connecteur se détache des morceaux de carte.
    • Retirez la batterie.
  37. Changement batterie iPad Air 5e génération, Préparez votre châssis pour le remontage.: étape 37, image 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Nettoyez tout résidu restant sur votre châssis en utilisant quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) et un chiffon sans peluches ou en microfibre.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, utilisez un adhésif double-face tel que le ruban Tesa pour la fixer au châssis.
Comparez votre nouvelle batterie iPad Air 5 de remplacement à l'originale. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle batterie avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad Air 5 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section iPad Air 5 de notre Forum sur iFixit.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
67 540 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 449 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is it possible to build a battery from an iPad Air 4 in the iPad Air 5? The battery's have the same specifications and the connector looks pretty similar.
Techozoom - Réponse
Hi Technozoom! I don't recommend salvaging an old iPad Air 4 battery, as used batteries can catch fire or heat up unpredictably, especially coming from an iPad, where the batteries are fragile and difficult to remove. That said, we just tested an Air 4 battery in an Air 5, and can confirm it works. So, if you have a new or like-new battery, you can perform the repair with a 4th generation battery. Good luck!
Clay Eickemeyer -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 212
30 derniers jours : 670
Total : 6,385
