Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre iPad se décharger complètement avant de commencer la réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      • Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait de l'écran: étape 2, image 3 de 3
      • Bien que votre iPad paraisse uniforme de l'extérieur, des composants fragiles se trouvent sous certaines parties de l'écran. Pour éviter tout dommage, suivez scrupuleusement les instructions et notez les points suivants lors de l'ouverture de votre iPad :
      • Module de caméra, capteurs de luminosité ambiante, capteur de proximité et microphone avant
      • Nappes de l'écran
      • Aimants d'écran
      • Bords de l'écran LCD
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le bord droit: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, alors procédez avec précaution.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Instructions Anti-clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Instructions Anti-clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Instructions Anti-clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes illustrent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter l'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez aux trois étapes suivantes pour découvrir une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur l’utilisation de l’Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose à niveau entre les ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord droit : une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la coupelle supérieure pour faire adhérer la ventouse.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, desserrez-les légèrement et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 6, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de se détacher et de présenter un espace d'ouverture.
      • Si votre écran ne chauffe pas suffisamment, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et faites tourner la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail.
      • Passez l’étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour permettre à la ventouse d'adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
      • Appliquez une ventouse sur le bord droit de l'écran, à environ 5 cm du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante, afin de créer un espace suffisant pour y insérer un médiator.
      • Laissez un espace suffisamment petit pour insérer un médiator. Une courbure excessive de l'écran l'endommagerait.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm, vous risqueriez d'endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l’espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
      • Lorsque vous faites glisser le médiator près des boutons de volume, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm, sinon vous endommagerez les aimants de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l’écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'iPad contient le module caméra, deux capteurs de luminosité ambiante, le capteur de proximité et le microphone avant. Ces composants sont fragiles et peuvent facilement être endommagés si un médiator est inséré trop profondément. Décollez l'adhésif uniquement aux endroits marqués pour éviter tout dommage.
      • Les deux capteurs de luminosité ambiante peuvent être difficiles à voir et peuvent être localisés à l'aide d'une lampe de poche ou en plaçant l'iPad sous une lumière vive.
      • N'insérez pas de médiator à plus de 2 mm près des bords supérieurs gauche et droit, sinon vous endommagerez les capteurs de luminosité ambiante.
      • N'insérez pas un médiator à plus de 1 mm près du milieu du bord supérieur, sinon vous endommagerez le module de caméra, le capteur de proximité et le microphone avant.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur droit, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante droit.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm.
      • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator à droite du capteur de luminosité ambiante.
      • Faites glisser le médiator le long de la partie centrale du bord supérieur, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 1 mm, sinon vous endommagerez le capteur de proximité et le microphone avant.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du capteur de luminosité ambiante.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Une fois l'adhésif du bord supérieur séparé, vous pouvez retirer les deux médiators situés à proximité des capteurs de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le bord inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit, sous le médiator existant.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm quand vous le faites glisser le long du bord droit.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, en vous arrêtant au niveau du port USB-C.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm lors de la séparation de l'adhésif du bord inférieur.
      • N'insérez pas le médiateur à plus de 5 mm lors de la séparation de l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator à gauche du port USB-C.
      • Séparez l'adhésif restant du bord inférieur.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm en coupant l'adhésif du bord inférieur.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif du bord inférieur recolle.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le bord gauche: étape 18, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le bord gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'iPad contient plusieurs nappes de l'écran. Ces nappes sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagées si un médiator est inséré trop loin ou dans un mauvais angle. Suivez scrupuleusement les instructions pour éviter tout dommage.
      • Les nappes de l'écran se trouvent dans de petites encoches du châssis et nécessitent l'insertion d'un médiator à un angle de 45°.
      • Des sections plates du châssis nécessitent d'insérer le médiator horizontalement.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un médiator juste au-dessus du coin inférieur gauche, en formant un angle de 45˚.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous endommagerez les nappes de l'écran.
      • Faites glisser soigneusement le médiator le long du bord gauche, en vous arrêtant lorsque vous atteignez la partie plate du châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 21, image 2 de 2
      • Abaissez le médiator d’ouverture de manière à ce qu’il soit horizontal par rapport à l’écran.
      • Continuez à séparer l'adhésif du bord gauche, jusqu'à ce que vous atteigniez la section en retrait suivante du châssis.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'adhésif restant: étape 22, image 1 de 1
      • Séparez l'adhésif restant en veillant à suivre exactement les instructions telles qu'elles sont écrites.
      • Faites glisser le médiator en formant un angle de 45˚ vers le bas et ne l'insérez pas de plus de 5 mm.
      • Faites glisser le médiator horizontalement et n'insérez pas le médiator de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Séparer l'écran du châssis: étape 23, image 3 de 3
      • À ce stade, vous avez séparé la majeure partie de l'adhésif de l'écran. Soulevez légèrement les bords de l'écran pour vérifier s'il reste de l'adhésif.
      • Utilisez un médiator pour retirer tout adhésif qui colle encore l'écran au châssis.
      • Saisissez les coins supérieur droit et inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser lentement l'écran vers le coin inférieur droit, pour le séparer du châssis.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est maintenu en place par plusieurs nappes en dessous.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe du capteur de luminosité ambiante près du bord supérieur soit découverte.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Dévisser le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Dévisser le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement là d'où elle vient.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère :
      • Une vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre avant de continuer votre réparation.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher la nappe du capteur de luminosité ambiante: étape 26, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du capteur de luminosité ambiante en soulevant à la verticale son connecteur à emboîter avec l'extrémité plate d'une spatule.
      • Pour refixer des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement un côté et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Un mauvais alignement du connecteur risque de tordre les broches et de provoquer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner l'écran iPad Pro 11": étape 27, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner l'écran iPad Pro 11": étape 27, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner l'écran iPad Pro 11": étape 27, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car il est toujours attaché par des nappes fragiles.
      • Saisissez le bord droit de l’écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Posez l’écran sur le bord gauche de l’iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le cache de la nappe inférieure: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le cache de la nappe inférieure: étape 28, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis qui fixent le cache de la nappe inférieure à la carte mère :
      • Deux vis de 2,0 mm
      • Trois vis de 1,3 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la nappe inférieure: étape 29, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 1,8 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes de l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes de l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes de l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour soulever et déconnecter les deux nappes supérieures de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes restantes de l'écran: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes restantes de l'écran: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Débrancher les nappes restantes de l'écran: étape 32, image 3 de 3
      • Débranchez les deux nappes restantes de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer l'écran iPad Pro 11": étape 33, image 1 de 1
      • Saisissez le bord droit de l’écran et soulevez-le.
      • Lors du remontage, avant d'installer un écran, retirez tout résidu d'adhésif du châssis et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux. Cela permet de préparer l'iPad à recevoir un nouvel adhésif et de garantir une bonne adhérence.
      • Si vous prévoyez de réinstaller votre écran existant, retirez tout adhésif restant à l'arrière et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique.
      • Suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives prédécoupées sur l'écran de votre iPad avant de le sceller.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du port USB-C: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la nappe du port USB-C: étape 35, image 3 de 3
      • La nappe du port USB-C est fixée à la carte mère avec un adhésif léger.
      • Insérez un médiator entre la nappe et la carte mère pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Dévisser le port USB-C: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Dévisser le port USB-C: étape 36, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,9 mm qui fixent le port USB-C au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer les contacts de mise à la terre du port USB-C: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux contacts de mise à la terre de chaque côté du port USB-C.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le port USB-C: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le port USB-C: étape 38, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Détacher la nappe de protection supérieure: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Détacher la nappe de protection supérieure: étape 39, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm qui fixent la nappe de protection supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le blindage supérieur de la nappe: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Chauffer le blindage supérieur de la nappe: étape 40, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage supérieur de la nappe pendant une minute pour ramollir l'adhésif qui le fixe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Insérer un médiator: étape 41, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le blindage de la nappe supérieure et faites levier délicatement pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du projecteur de points IR: étape 43, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du projecteur de points IR: étape 43, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du projecteur de points IR.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes des caméras: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes des caméras: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes des caméras: étape 44, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la caméra Face ID.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le bloc de la caméra frontale: étape 45, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 2,1 mm qui fixent le bloc de la caméra frontale au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra frontale: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra frontale: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra frontale: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et décoller la caméra frontale.
      • Utilisez des pincettes ou vos doigts pour retirer la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les deux nappes coaxiales de l'antenne 5G mmWave: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les deux nappes coaxiales de l'antenne 5G mmWave: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les deux nappes coaxiales de l'antenne 5G mmWave: étape 47, image 3 de 3
      • Pour déconnecter des nappes d'antenne comme celles-ci, utilisez des pincettes pour saisir le connecteur près de la nappe et soulevez-le.
      • Utilisez des pincettes pour déconnecter les deux nappes d'antenne.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez des pincettes ou d'autres outils métalliques pointus à proximité de la batterie : une batterie perforée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Pour réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez délicatement vers le bas. Le connecteur va « s'emboîter » dans sa prise, un peu comme les boutons-pression métalliques d'une veste.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes de l'antenne 5G mmWave: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes de l'antenne 5G mmWave: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes de l'antenne 5G mmWave: étape 48, image 3 de 3
      • Les nappes de l'antenne 5G mmWave sont fixées à la carte mère avec un adhésif léger.
      • Glissez un médiator sous les nappes de l'antenne 5G mmWave pour les séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 49, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 49, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 49, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour séparer la fine mousse qui recouvre les câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 50, image 3 de 3
      • Les câbles d'antenne sont fixés à la nappe d'interconnexion ondes millimétriques avec un adhésif faible.
      • Glissez un médiator entre les câbles d'antenne et la nappe d'interconnexion ondes millimétriques pour les séparer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le support de la nappe d'antenne: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le support de la nappe d'antenne: étape 51, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,2 mm qui fixe le support du connecteur à emboîter à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le support du câble d'antenne: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le support du câble d'antenne: étape 52, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support du câble d'antenne.
      • Faites attention lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus près de la batterie : une batterie percée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe des ondes millimétriques: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe des ondes millimétriques: étape 53, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe des ondes millimétriques.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 54, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous la nappe ondes millimétriques pour la séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le cache de la caméra arrière: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le cache de la caméra arrière: étape 55, image 2 de 2
      • Certaines de ces vis ont la même longueur mais des filetages différents. Ne mélangez pas les vis, sous peine d'endommager les filetages du châssis.
      • Avec votre tournevis cruciforme, retirez les six vis qui fixent le cache de la caméra arrière au châssis :
      • Deux vis de 2,8 mm
      • Une vis de 1,9 mm
      • Une vis de 1,9 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 56, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le côté droit du cache de la caméra.
      • Faites glisser le cache horizontalement pour le sortir.
      • Lors du remontage, remettez en place le côté gauche du cache et assurez-vous que la petite languette saillante est bien insérée, puis rabattez le cache pour le fermer.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe de la caméra grand angle: étape 57, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe de la caméra grand angle: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra grand angle.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED: étape 58, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de la LED.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du capteur LiDAR: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du capteur LiDAR: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du capteur LiDAR: étape 59, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur LiDAR.
      • Repliez la nappe du capteur LiDAR pour l'éloigner du châssis afin d'accéder aux connecteurs à emboîter situés en dessous.
      • Ne repliez la nappe que le nécessaire pour accéder au connecteur situé en dessous.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle: étape 60, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra ultra grand-angle.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra arrière: étape 61, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra arrière: étape 61, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la caméra arrière: étape 61, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier pour décoller le module de la caméra arrière.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le module de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait de la carte mère: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait de la carte mère: étape 62, image 2 de 2
      • Vous êtes sur le point de débrancher de nombreux connecteurs sur le haut et le bas de la carte mère. Lors du remontage, utilisez ces photos comme référence pour vous assurer que toutes les nappes sont branchées au bon endroit.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur droit: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur droit: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur droit: étape 63, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter du haut-parleur supérieur droit.
      • Ne faites pas levier sur les petits côtés du connecteur. La prise sur la carte mère est fragile et peut se casser si vous faites levier dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur gauche: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur gauche: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur supérieur gauche: étape 64, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour les deux nappes du haut-parleur supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du microphone supérieur: étape 65, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du microphone supérieur: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du microphone supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du capteur en haut à droite: étape 66, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du capteur en haut à droite: étape 66, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe de la spatule (spudger), déconnectez la nappe du capteur située en haut à droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 67, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la carte d'interconnexion supérieure.
      • Ne pliez pas et ne repositionnez pas la carte d'interconnexion. Elle est rigide et risque de se casser si vous la pliez trop.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en haut à gauche: étape 68, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en haut à gauche: étape 68, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en haut à gauche: étape 68, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le cache de la carte mère supérieure: étape 69, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le cache de la carte mère supérieure: étape 69, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le cache de la carte mère supérieure: étape 69, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif de protection de la carte mère qui recouvre les deux câbles d'antenne.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus à proximité de la batterie ; une batterie perforée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en bas à droite: étape 70, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en bas à droite: étape 70, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les câbles d'antenne en bas à droite: étape 70, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, déconnectez les deux câbles d'antenne en bas à droite.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus près de la batterie ; une batterie percée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la carte d'interconnexion inférieure: étape 71, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la carte d'interconnexion inférieure: étape 71, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), déconnectez la carte d'interconnexion inférieure.
      • Ne pliez pas et ne repositionnez pas la carte d'interconnexion. Elle est rigide et se cassera si vous la pliez trop.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi: étape 72, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi: étape 72, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du Smart Connector: étape 73, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter la nappe du Smart Connector: étape 73, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur droit: étape 74, image 3 de 3
      • Suivez la procédure de l'étape 65 pour déconnecter le haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur gauche: étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur gauche: étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du haut-parleur inférieur gauche: étape 75, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner les nappes de l'antenne 5G mmWave inférieure droite: étape 76, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner les nappes de l'antenne 5G mmWave inférieure droite: étape 76, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Repositionner les nappes de l'antenne 5G mmWave inférieure droite: étape 76, image 3 de 3
      • Écartez délicatement les nappes de l'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 77, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 77, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 77, image 3 de 3
      • Continuez à repositionner les câbles d'antenne jusqu'à ce qu'ils soient dégagés du bas de la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le blindage inférieur de la carte mère: étape 78, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le blindage inférieur de la carte mère: étape 78, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller le blindage inférieur de la carte mère: étape 78, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le blindage de la carte mère afin de révéler les connecteurs à emboîter cachés.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez une pincette ou d'autres outils métalliques pointus à proximité de la batterie : une batterie percée peut fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le support de nappe: étape 79, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le support de nappe: étape 79, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer le support de nappe: étape 79, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire glisser le support de nappe.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil: étape 80, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter les nappes du microphone gauche et du chargeur Apple Pencil.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 81, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 81, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord gauche de la carte mère: étape 81, image 3 de 3
      • L'adhésif qui fixe la carte mère au châssis est très résistant. Pour retirer la carte, suivez les étapes suivantes afin d'affaiblir l'adhésif à l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %).
      • Surélevez le côté gauche de l'iPad pour qu'il soit incliné.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique le long du bord gauche de la carte mère.
      • Soyez prudent si vous utilisez une seringue avec une aiguille ou tout autre instrument tranchant pour appliquer l'alcool isopropylique : une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif situé sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 82, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 82, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur le bord droit de la carte mère: étape 82, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre iPad à 180˚ et posez-le avec le côté droit surélevé.
      • Répétez l'étape précédente pour le bord droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère: étape 83, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère: étape 83, image 2 de 2
      • Surélevez le haut de l'iPad.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la branche droite de la carte mère, près de la vitre de la caméra arrière.
      • Ne laissez pas l'alcool isopropylique entrer en contact avec la vitre de la caméra arrière, sous peine de l'endommager.
      • Laissez l'alcool agir pendant une minute pour ramollir l'adhésif sous la branche droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le bas: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le bas: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le bas: étape 84, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur de la carte mère.
      • Ne faites pas levier contre la carte d'interconnexion inférieure, car cela l'endommagerait.
      • Soulevez lentement le bas de la carte mère.
      • Si l'adhésif est encore trop résistant pour soulever la carte mère, appliquez un peu d'alcool isopropylique supplémentaire et attendez une minute.
      • Soulevez la carte mère et remplacez la carte de jeu bloquant la batterie par un médiator.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le côté gauche: étape 85, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le côté gauche: étape 85, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le côté gauche: étape 85, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous le bord gauche de la carte mère pour la décoller.
      • Faites levier contre le châssis sous la carte mère pour séparer l'adhésif.
      • Ne forcez pas en faisant levier contre la batterie : une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur la branche supérieure droite: étape 86, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour faire levier délicatement sur la branche supérieure droite de la carte mère, près des lentilles de la caméra arrière.
      • Si l'adhésif est encore trop fort pour soulever la carte mère, appliquez un peu d'alcool isopropylique supplémentaire et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le bord droit: étape 87, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Faire levier sur le bord droit: étape 87, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le bord droit de la carte mère, au-dessus des nappes du microphone gauche et du chargeur d'Apple Pencil.
      • Faites glisser le médiator sous le bord droit de la carte mère pour la décoller.
      • Ne faites pas levier avec force sur la batterie : une batterie percée ou pliée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si l'adhésif est encore trop résistant pour soulever la carte mère, appliquez un peu plus d'alcool isopropylique et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la carte mère: étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la carte mère: étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la carte mère: étape 88, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur de la carte mère.
      • Saisissez les bords supérieur et inférieur de la carte mère.
      • Retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait des bandes adhésives de la batterie: étape 89, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Informations sur le retrait des bandes adhésives de la batterie: étape 89, image 2 de 2
      • Il y a 11 bandes adhésives étirables qui fixent la batterie au châssis. Chaque bande adhésive possède une languette d'extraction noire :
      • Six sur le bord intérieur de la batterie de gauche
      • Cinq sur le bord intérieur de la batterie de droite
      • Le reste de l'adhésif se trouve le long du bord inférieur de la batterie.
      • Avec votre ongle ou une pincette, décollez chaque languette d'extraction du bord de la batterie sans les retirer.
      • Faites attention à ne pas déformer ni percer la batterie, surtout si vous utilisez une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la bande adhésive: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la bande adhésive: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la bande adhésive: étape 90, image 3 de 3
      • Tirez la bande lentement et régulièrement en restant à plat. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
      • Vous pouvez utiliser une spatule (spudger) pour aider à maintenir la bande à plat pendant que vous tirez.
      • Si la bande adhésive se casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, et continuez de tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 91, image 3 de 3
      • Si vous avez retiré toutes les bandes adhésives étirables, bravo ! Vous pouvez ignorer les quatre étapes suivantes. Sinon, suivez les quatre étapes suivantes pour appliquer de l'alcool isopropylique.
      • Calez le côté gauche de l'iPad contre un objet afin que l'alcool isopropylique puisse s'écouler sous la cellule de batterie de droite.
      • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) le long du bord intérieur de la cellule de batterie de droite.
      • Soyez prudent si vous utilisez une seringue avec une aiguille ou un autre instrument tranchant pour distribuer l'alcool isopropylique : une batterie perforée ou pliée peut fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Laissez l'alcool agir pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la cellule de batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 92, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 92, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 92, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'iPad de 180 degrés de façon à ce que le bord intérieur de la batterie gauche soit orienté vers le haut.
      • Répétez l'étape précédente sur la cellule de batterie gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la batterie: étape 93, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la batterie: étape 93, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Décoller la batterie: étape 93, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Posez l'iPad à plat sur votre surface de travail.
      • En commençant par le haut, insérez une carte en plastique sous la cellule de batterie de droite.
      • Faites glisser la carte en plastique vers le bas de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Arrêtez de faire glisser la carte lorsque vous atteignez le câble du chargeur Apple Pencil.
      • Ne forcez pas sur la carte et ne pliez pas la batterie. S'il est difficile d'insérer ou de faire glisser la carte, appliquez davantage d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 94, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 94, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 94, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la batterie de gauche.
      • Arrêtez de glisser lorsque vous atteignez la nappe du microphone gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 95, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 95, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 95, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer la batterie, car les cartes de la batterie sont toujours maintenues en place par de l'adhésif.
      • Soulevez la cellule de batterie gauche.
      • Insérez un médiator sous la carte de la batterie gauche et séparez l'adhésif restant qui la fixe au châssis.
      • Si l'adhésif ne se sépare pas facilement, appliquez de l'alcool isopropylique haute résistance (>90 %) et attendez une minute.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 96, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 96, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen: étape 96, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la cellule de batterie droite.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la batterie: étape 97, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 11" 3rd Gen, Retirer la batterie: étape 97, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Soulevez simultanément les deux moitiés de la batterie pour les sortir de l'iPad.
      • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela présente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Retirez l'ancien adhésif de la batterie du châssis en utilisant une pincette et de l'alcool isopropylique (>90 %) avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Si votre batterie n'est pas fournie avec un adhésif préinstallé, utilisez du ruban adhésif Tesa pour refixer la batterie au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 11" 3rd Gen ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
27 465 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Do I have to remove the logic and all those components to change the battery. I was thinking just lift it a little and pry the battery out with isopropyl alcohol
CHIMEZIE UKONU - Réponse Partager
Hi CHIMEZIE,
Unfortunately you have to do quite a bit of disassembly because the two battery cells are connected by a ribbon cable that is beneath the logic board.
Chayton Ritter - Réponse Partager
Thanks for sharing
yaoyao1103 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 255
30 derniers jours : 1,233
Total : 32,295
