Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment changer la batterie usée de l'iPad Pro 12,9 pouces. La batterie est couverte par la carte mère. Dans le cadre de la procédure, vous allez déplacer la carte mère afin qu'elle ne vous gêne pas pour enlever la batterie.
Cet iPad utilise des adhésifs normaux et des bandes adhésives étirables pour tenir la batterie en place. Utilisez beaucoup d'alcool isopropylique ou de dissolvant d'adhésif iFixit pour aider à décoller la batterie et pour nettoyer tout résidu d'adhésif.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de désassembler cet appareil. Cela réduit le risque d'un évènement thermique dangereux si la batterie est accidentellement abîmée durant la réparation. Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement l'iPad avant de commencer. (Ne pas mettre seulement en veille).
Placez des morceaux de ruban transparent en les faisant se chevaucher. Recouvrez complètement l'écran.
Faites de votre mieux pour suivre les prochaines étapes telles que décrites. Toutefois, le verre brisé risque tout de même de continuer à se fissurer avec les étapes subséquentes. Il est fort possible que vous ayez à utiliser un outil-levier métallique pour retirer les morceaux de verre restants.
En procédant à l'incision dans l'adhésif, prenez les choses suivantes en compte :
Le haut de l'appareil possède une large bande d'adhésif. Vous devrez découper à une profondeur d'environ 1,2 cm pour le détacher.
Sur les côtés de l'iPad, ne dépassez pas 2 mm de profondeur avec votre outil ou vous risquez d'endommager le panneau d'affichage.
Le bas de l'appareil possède aussi des bandes adhésives larges, mais aussi de des nappes fragiles dans chaque coin. Ne pratiquez pas d'incisions plus profondes que 6 mm autour des coins inférieurs.
Chauffez un iOpener et déposez-le sur le côté gauche de l'iPad pour ramollir l'adhésif retenant l'écran en place.
Attendez à peu près deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir avant d'aller de l'avant avec l'étape suivante. Le côté devrait être légèrement trop chaud au toucher.
Installez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de l'iPad, juste à côté du port Smart Connector (pour les accessoires).
Placez un iOpener chaud le long du coin inférieur gauche de l'iPad, du médiator au bouton home.
Après avoir laissé ramollir l'adhésif, insérez un médiator ou une spatule hallebarde dans l'espace à côté du Smart Connector.
Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour découper l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
Placez un iOpener chaud le long du coin supérieur gauche de l'iPad, du médiator à la caméra frontale. Attendez une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
Utilisez un médiator pour découper l'adhésif le long du côté supérieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
Réchauffez votre iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif se ramollisse.
Utilisez un médiator pour découper le bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant avant d'atteindre la caméra frontale.
Si le découpage devient dur, réchauffez le bord et réessayez.
Insérez un médiator ou une spatule hallebarde juste après la caméra frontale.
Utilisez le médiator pour découper l'adhésif dans le coin supérieur droit.
Faites ramollir l'adhésif en chauffant le bord droit de l'iPad à l'aide d'un iOpener.
Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour trancher l'adhésif le long du bord droit de l'iPad, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin inférieur droit.
Laissez un médiator au milieu du bord droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Utilisez un iOpener pour chauffer le bord inférieur de l'iPad.
Insérez un médiator ou une spatule hallebarde (habderd spudger) d'environ 0,6 cm dans le coin inférieur droit de l'iPad.
Glissez le médiator le long du bord inférieur de l'iPad, en vous arrêtant à peu près à 1,2 cm du bouton home.
Attachez une longue bande de ruban de masquage en haut de l'écran. Pliez le ruban par-dessus le bord de l'écran et vérifiez que le ruban tient bien.
Attachez l'autre bout du ruban au bord inférieur du cadre de l'iPad pour maintenir l'iPad oblique. Assurez-vous que le ruban tienne bien aussi sur le châssis.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les neuf vis qui maintiennent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
Huit vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Fabriquez un dispositif pour isoler la batterie à l'aide d'une carte à jouer et faites-le glisser sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Laissez l'outil en place pour empêcher les fils de connexion de faire contact jusqu'à la fin de votre réparation.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui maintiennent le cache des nappes de l'écran.
Deux vis de 2,4 mm
Une vis de 1,2 mm
Retirez le cache des nappes de l'écran.
Retirez l'écran.
Si votre écran n'est pas fourni avec de l'adhésif pré-posé, allez faire un tour du côté de notre tutoriel pour poser des bandes adhésives pour écran pour installer de nouvelles bandes adhésives lors du remontage de votre iPad.
Utilisez un tournevis Philips pour retirer les trois vis maintenant le cache supérieur :
Une vis de 1,2 mm
Deux vis de 2,3 mm
Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la caméra frontale.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter en haut de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter les deux câbles d'antenne du coin inférieur droit de la carte mère.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les câbles d'antenne sous la carte mère pendant une minute.
Attention à ne pas piéger le connecteur du Smart Connector sous la carte mère.
Attention à ne pas piéger les deux connecteurs de nappe et les deux connecteurs des haut-parleurs sous la carte mère.
Réinsérez le dispositif pour isoler la batterie.
Levez légèrement le bord supérieur de la carte mère pour la détacher des connecteurs supérieurs.
Enlevez le dispositif pour isoler la batterie et gardez-le pour le réassemblage.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Huit bandes étirables
Deux bandes ordinaires
Utilisez une pincette ou vos doigts pour attraper la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
Tirez la bande lentement et de façon continue et en formant un angle plat. Donnez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
Si la bande adhésive se rompt, essayez de la rattraper avec vos doigts ou une pincette et continuez à tirer – mais ne faites pas levier pour soulever la batterie.
Inclinez l'iPad et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique concentré (> 90 %) sur la bande rompue. Attendez une minute que l'alcool dissolve l'adhésif.
Glissez lentement une spatule ou une carte en plastique sous la batterie pour faire céder l'adhésif.
Une autre méthode est d'utiliser du fil dentaire pour couper l'adhésif. Enroulez le fil dentaire autour d'un tournevis ou de vos doigts et faites-le passer d'avant en arrière sous la batterie.
Inclinez l'iPad et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique le long du bord supérieur droit de la batterie.
Maintenez l'iPad en position inclinée pendant une minute pour laisser l'alcool dissoudre l'adhésif.
Inclinez l'iPad et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique le long du bord supérieur gauche de la batterie.
Insérez le bord plat d'un médiator dans l'interstice au-dessus du bord supérieur gauche de la batterie.
Enfoncez lentement sur le médiator sous la batterie pour trancher l'adhésif.
Glissez le médiator le long du bord gauche de la batterie pour faire céder l'adhésif.
Retirez toutes les bandes adhésives restantes.
Retirez tout les résidus adhésifs du châssis de l'iPad. Utilisez de l'alcool isopropylique et une spatule pour gratter les gros bouts. Essuyez les résidus avec un chiffon non pelucheux.
S'il reste de l'alcool dans l'iPad, essuyez-le avec précaution ou laissez-le sécher à l'air libre.
Retirez les protections en plastique de votre batterie de remplacement pour exposer les bandes adhésives.
Alignez le connecteur de la batterie avec le port batterie de l'iPad et posez la batterie sur l'iPad.
Appuyez sur la batterie pendant une minute pour qu'elle adhère bien.
Pour réasembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, après avoir complété ce tutoriel, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez des dépannages basiques ou consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
how did you stick the screen back to its original quality?
