Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméras arrière iPhone 14 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 14 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet thermique au même endroit pendant un temps prolongé.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace ; ouvrir ce premier interstice requiert de forcer quelque peu. Si vous avez du mal à ouvrir l'interstice, faites chauffer plus et faites jouer l'écran de bas en haut, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce qui vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles se trouvent le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez votre ventouse de l'écran.
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran, comme la couverture avant d'un livre.
      • Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste debout pendant que vous continuez votre réparation iPhone.
      • Si vous n'avez rien sous la main, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, posez votre écran en place, alignez les clips du bord supérieur et enfoncez soigneusement le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez si les clips tout autour de l'écran sont en bon état ou déformés.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      • Cinq vis de 1,3 mm de long
      • Deux vis de 1,6 mm de long
      • Une vis de 1,9 mm de long
      • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Pro, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour accéder aux nappes.
      • Retirez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 3 de 3
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger), pour débrancher celui-ci.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils offrent une protection supplémentaire cotre l'intrusion d'eau et de poussières.
      • Repliez légèrement le connecteur de côté, pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise sur la carte mère et alimente l'iPhone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 20, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro: étape 20, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la seconde nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez changer votre adhésif écran iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer les vis du cache de la caméra arrière: étape 22, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez les cinq vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      • Quatre vis Y000 de 1,5 mm de long
      • Une vis Y000 de 1,3 mm de long
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez une vis de 1,7 mm de long.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer le cache de l'assemblage de la caméra arrière: étape 23, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer le cache de l'assemblage de la caméra arrière: étape 23, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retirer le cache de l'assemblage de la caméra arrière: étape 23, image 3 de 3
      • Il y a un petit rebord métallique dans le coin supérieur droit du cache de l'assemblage de la caméra arrière qui est fixé par le châssis du téléphone.
      • Saisissez le cache de l'assemblage de la caméra arrière avec une pincette.
      • Déplacez le cache de l'assemblage de la caméra arrière vers les boutons de volume pour libérer son petit rebord métallique du châssis.
      • Retirez le cache de l'assemblage de la caméra arrière.
      • Lors du remontage, assurez-vous d'aligner correctement le cache de l'assemblage de la caméra arrière et repoussez le petit rebord métallique dans son logement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la nappe des caméras ultra grand-angle et téléobjectif: étape 24, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la nappe des caméras ultra grand-angle et téléobjectif: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une spatule, déconnectez la nappe des objectifs ultra grand-angle et téléobjectif en faisant levier pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la nappe de l'objectif grand-angle: étape 25, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Déconnecter la nappe de l'objectif grand-angle: étape 25, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'objectif grand-angle en faisant levier pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Faire levier sur le bloc caméra arrière: étape 26, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Faire levier sur le bloc caméra arrière: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur du bloc caméra arrière.
      • Faites levier avec la spatule (spudger) pour décoller le bloc caméra arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retrait caméra arrière: étape 27, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 14 Pro, Retrait caméra arrière: étape 27, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce remplacée, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'Assistant de réparation Apple, disponible depuis iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 14 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
262 327 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
41 190 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 197
30 derniers jours : 764
Total : 26,360
