Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour changer votre batterie iPhone 15 Pro Max.
Les batteries iPhone sont conçues pour conserver 80 % de leur charge d'origine sur 1000 cycles de recharge. Si vous avez l'impression que votre iPhone doit être chargé plus souvent ou s'il est plus lent, il est peut-être temps de changer la batterie.
Vous avez besoin d'adhésif de remplacement d'écran pour réussir cette réparation téléphone. Si votre batterie iPhone 15 Pro Max de remplacement n'est pas livrée avec, vous devez vous en procurer.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions qui s'imposent.
Remarque : En raison des restrictions d'appariement des pièces Apple, vous pourriez recevoir des notifications d'alertes et perdre les données de l'état de la batterie. Celle-ci fonctionnera néanmoins normalement. Sur iOS 18 et versions ultérieures, veuillez calibrer les batteries Apple d'origine à l'aide de assistant de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
Insérez un second médiator à la droite du premier.
Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
Une vis de 2,1 mm de long
Cinq vis de 1,5 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
Retirez le cache.
Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #000 pour retirer les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
Trois vis de 2,1 mm
Une vis de 2,9 mm
Insérez un médiator sous le ruban, dans le petit espace entre le Taptic Engine et le haut-parleur.
Faites glisser le médiator vers le bord gauche du téléphone pour décoller le ruban du Taptic Engine.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
Poussez vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez saisir le haut-parleur avec vos doigts.
Retirez le haut-parleur.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur du Taptic Engine.
Retirez les deux vis qui fixent le clip de mise à la masse :
Une vis cruciforme (Phillips) #000 de 1,2 mm
Une vis Tri-Point Y000 de 1,9 mm
Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à la masse.
Outil utilisé dans cette étape :Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
Une vis cruciforme (Phillips) #000 de 2,9 mm
Une vis d'entretoise de 3,8 mm
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord gauche du Taptic Engine et le châssis.
Poussez vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez saisir le Taptic Engine avec vos doigts.
Retirez le Taptic Engine.
Chaque bande possède une languette noire à son extrémité, qui adhère légèrement au bord de la batterie.
Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller délicatement le bord d’une languette adhésive du bord de la batterie.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir le bout de la languette d'extraction et décollez-la complètement du bord de la batterie.
Répétez l’opération pour les deux autres languettes.
Tirez sur l’une des languettes d'extraction sous la batterie jusqu’à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts ou l’enrouler autour de votre outil.
Maintenez le téléphone fermement par les bords du châssis, sans appuyer sur la batterie.
Tirez la bande lentement, uniformément et à un angle faible, sans lui faire toucher les autres composants.
Continuez à tirer, à ressaisir ou à enrouler la bande autour de votre outil au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle se détache complètement de sous la batterie.
Répétez cette étape pour les deux autres bandes.
Si la bande supérieure reste, surélevez le bord supérieur du téléphone.
Si l’une des bandes inférieures reste, surélevez le bord gauche du téléphone (le côté avec les boutons de volume).
Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d’alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le bord surélevé de la batterie.
Attendez une minute que l’alcool isopropylique coule sous la batterie et ramollisse l’adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez le bord court d’une carte en plastique entre le bord inférieur de la batterie et le châssis.
Soulevez délicatement la batterie jusqu’à ce que l’adhésif se sépare complètement.
Outil utilisé dans cette étape :Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Retirez la batterie.
Nettoyez votre châssis avec de l’alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
Avant d'appliquer l'adhésif, reconnectez temporairement votre nouvelle batterie et placez-la dans son compartiment, pour vérifier son insertion et que la nappe atteint sa prise sur la carte mère. Déconnectez la batterie avant de continuer.
Consultez ce tutoriel pour appliquer de nouvelles bandes adhésives étirables sur votre batterie, si elle n'est pas déjà livrée avec de l'adhésif installé.
Si vous n'avez pas de bandes adhésives étirables, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour la fixer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation iPhone 15 Pro Max, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPhone 15 Pro Max à la fin du tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation batterie iPhone 15 Pro Max ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
were is vedow
Mi iPhone 15 Pro Max tiene capacidad máxima de 81 desde hace más de medio año y no quiere bajar, lo tengo que cargar más seguido pero la capacidad no baja. Sigue inamovible en 81. Apple no tendrá un algoritmo tramposo para que no baje a menos de 80 y no pueda tener derecho a la batería gratis pues tengo AppleCare??? Puede ser esto así???? He cambiado el máximo de carga a 100 y quitado el ahorro de batería para que se baje pero no quiere…
