Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer les caméras arrière de votre iPhone 16 Pro.
Vous devrez peut-être remplacer les caméras arrière si elles ont du mal à faire la mise au point ou si vos photos et vidéos sont floues. Si vous rencontrez ces problèmes avec votre caméra selfie, suivez ce tutoriel.
Cet ensemble comprend les caméras arrière grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Ces composants forment une unité unique, appariée à votre carte mère.
Une fois ce tutoriel terminé, calibrez les pièces d'origine de remplacement à l'aide de l'Assistant de réparation.
Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif pour vitre arrière pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles du téléphone.
Appuyez simultanément sur les boutons de marche et de volume, puis faites glisser le bouton Off pour éteindre le téléphone.
Si l'écran ou la vitre arrière sont fortement fissurés, superposez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur la vitre, afin de vous protéger et de faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un feutre indélébile.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,4 mm de long situées de part et d'autre du port USB-C.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, au-dessus du port USB-C.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le cadre.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Il y a une nappe fragile qui relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
Il y a plusieurs contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Veillez tout particulièrement à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est indiqué à chaque étape, afin d'éviter de tordre ces contacts.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit et jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous sentiez une résistance au niveau d'un clip qui fixe la vitre arrière.
Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Insérez un second médiator au niveau du bord inférieur.
Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
Laissez ce médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière, y compris la zone autour des boutons de volume, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit jusqu'au bouton de volume pour séparer l'adhésif.
Basculez délicatement la vitre arrière vers les boutons de volume.
Soutenez la vitre arrière avec un objet propre et solide, comme une petite boîte, pour éviter de tirer sur la nappe.
Retirez les médiators.
Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur inférieur :
Deux vis de 1,2 mm de longueur
Une vis de 1,0 mm de longueur
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la batterie connecteur à emboîter.
Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez les quatre vis qui fixent le cache du connecteur supérieur :
Deux vis de 1,0 mm
Une vis de 1,2 mm
Une vis de 1,6 mm
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur LiDAR.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis qui fixent le capteur LiDAR :
Une vis de 1,7 mm de long
Une vis de 3,0 mm de long
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le premier connecteur de caméra arrière.
Déconnectez le deuxième connecteur de caméra situé sous le premier connecteur.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent les caméras arrière :
Une vis de 2,9 mm de long
Une vis de 3,8 mm de long
Alignez le bloc des caméras arrière avec ses tiges de fixation et placez-le dans son logement sur le châssis.
Avec votre doigt ou une spatule (spudger), connectez le premier connecteur de caméra arrière, situé sur le bord gauche de la carte mère.
Connectez le deuxième connecteur de caméra au-dessus du premier connecteur.
Positionnez le capteur LiDAR dans le téléphone, en l'alignant avec les orifices des vis.
Connectez le connecteur à emboîter du capteur LiDAR, situé au centre de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec l’une des extrémités d’une spatule (spudger), faites rouler l’adhésif et le détacher du châssis.
Avec une pincette arrondie ou vos doigts, retirez les morceaux d’adhésif détachés.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Si vous réutilisez votre vitre (ou coque) arrière, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Enroulez un chiffon non pelucheux ou en microfibre sur la pointe de votre spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans une direction sur tout le pourtour du châssis, afin de nettoyer les résidus d'adhésif.
Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis, en mettant le plus grand film de protection bleu sur le dessous et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
Servez-vous de la découpe de la caméra et des encoches le long des bords supérieur et inférieur pour visualiser comment l'adhésif sera placé sur le châssis.
Maintenez le film de protection bleu pour qu'il ne gêne pas et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans le film de protection.
Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone.
Avec l’extrémité plate de votre spatule ou votre doigt, reconnectez la batterie.
Retirez les films de protection des bords supérieur, gauche et inférieur de votre iPhone. Attendez pour retirer le film de protection le long du bord droit.
Avec vos doigts, comprimez fermement le pourtour de l'iPhone.
Placez votre iPhone, écran vers le bas, sur une surface de travail propre et plane.
Appliquez une bande de ruban adhésif autour du périmètre de la vitre arrière afin de protéger le revêtement.
Empilez des pièces de monnaie le long du périmètre de la vitre arrière, jusqu'à former un rebord aussi haut que les caméras arrière.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,4 mm de part et d'autre du port USB-C.
Après votre réparation, calibrez les caméras arrière de remplacement avec l'Assistant de réparation d'Apple. Allez dans Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 16 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
