Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie d'un iPhone 17e.
Les batteries d'iPhone sont conçues pour conserver 80 % de leur capacité pendant 500 cycles de charge, soit environ 18 à 24 mois. Si votre iPhone doit être rechargé plus souvent ou fonctionne plus lentement, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Cet iPhone utilise un adhésif de batterie qui nécessite une charge électrique pour le desserrer. Le manuel de réparation d'Apple recommande de connecter une batterie de 9 V pendant 90 secondes, mais vous pouvez utiliser une alimentation électrique ou une batterie externe avec une sortie de 5 à 20 V à la place – le temps nécessaire pour desserrer l'adhésif variera.
Le tutoriel utilise le VoltClip avec un chargeur USB-C pour détacher l'adhésif. Si vous utilisez une autre méthode, suivez le tutoriel normalement et complétez les procédures d'utilisation de votre source d'alimentation pendant les étapes nécessaires.
Après avoir effectué cette réparation, vous pourriez recevoir des avertissements concernant votre pièce de rechange, mais la nouvelle batterie fonctionnera normalement.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour la vitre arrière pour compléter cette réparation.
Les photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent contenir de légères différences visuelles, mais cela n'affectera pas la procédure.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez le bouton latéral (marche/arrêt) et le bouton de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou la vitre arrière du téléphone est fissuré, appliquez des bandes de ruban adhésif de manière à ce qu'elles se chevauchent. Ceci pour vous protéger et rendre le démontage plus facile.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,8 mm de long de part et d'autre du port de charge.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bas du téléphone pendant 90 secondes.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
Tirez sur la ventouse fermement pour créer un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
Une nappe fragile qui connecte la vitre arrière à la carte mère, à côté du bouton de volume haut.
Plusieurs contacts à ressort le long du périmètre du téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bas de la vitre pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator inséré au niveau de l'angle en bas à gauche.
Appliquez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la vitre arrière pendant 90 secondes.
Appliquez un iOpener chauffé sur le côté haut de la vitre arrière pendant 90 secondes.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche puis faites-le glisser le long du bord supérieur, pour détacher l'adhésif et défaire les clips métalliques.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de la vitre arrière pendant 90 secondes.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit et faites-le glisser le long du bord droit pour détacher l'adhésif restant et le clip métallique.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur inférieur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le cache inférieur du connecteur et faites-le glisser vers le haut du téléphone pour le détacher de son clip métallique.
Retirez le cache du connecteur inférieur.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec un tournevis tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur central.
Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le cache de connecteur central vers le bas du téléphone, afin de détacher ses clips.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Glissez un médiator sous la nappe de la batterie pour séparer l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Utilisez un médiator ou un ongle propre pour décoller la languette argentée sur le bord inférieur de la batterie.
Branchez le connecteur cylindrique du VoltClip au coude USB-C.
Fixez la pince crocodile rouge à la languette argentée.
Assurez-vous que la pince crocodile rouge ne touche aucune surface métallique autre que la languette argentée.
Branchez un câble USB-C sous tension au coude USB-C et attendez 90 secondes que l'adhésif se ramollisse.
Débranchez le câble USB-C du coude, puis déconnectez les pinces crocodile.
Saisissez la languette argentée ou utilisez une ventouse pour soulever la batterie et l'extraire du châssis.
Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre appareil.
Avec une pincette, décollez les gros morceaux d'adhésif de batterie résiduel du châssis de l'iPhone.
Utilisez des filtres à café ou un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour essuyer les résidus d'adhésif de batterie restants sur le châssis de l'iPhone.
Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement dans l'iPhone et branchez son connecteur à emboîter.
Une fois la batterie branchée, abaissez-la dans son logement.
Appuyez avec vos doigts sur la batterie pour la faire adhérer.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec une pincette, retirez l'adhésif sur le pourtour du châssis.
Utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) pour nettoyer les résidus d'adhésif.
Orientez l'adhésif de remplacement au-dessus du châssis, avec le film protecteur bleu le plus grand sur le dessous et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
Utilisez des éléments comme la découpe de la caméra et les encoches sur les bords pour visualiser la façon dont l'adhésif se placera sur le châssis.
Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller le film protecteur arrière de l'adhésif en partant du bas, mais ne le retirez pas entièrement.
Maintenez le film protecteur bleu à l'écart et alignez l'adhésif avec le bord inférieur de l'iPhone.
Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement sur le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs encoches prévues dans le film protecteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer sur l'adhésif tout autour du périmètre du châssis afin de le mettre en place.
Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet rigide similaire pour soutenir la vitre.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge, puis le connecteur à emboîter de la batterie.
Placez le cache du connecteur central sur le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil, de manière à ce qu'il dépasse légèrement de l'emplacement sur la carte mère prévu pour la fixation inférieure.
Avec une pincette, placez le haut du cache du connecteur inférieur au-dessus de son emplacement sur la carte mère.
Posez le cache du connecteur inférieur sur le connecteur à emboîter.
Avec un tournevis Tri-point Y000, installez la vis de 1,0 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
Avec un tournevis Tri-point Y000, installez les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur inférieur.
Avec une pincette, saisissez les languettes d'extraction sur les trois protections bleues et retirez-les pour exposer l'adhésif.
Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
Pour aider l'adhésif à adhérer, chauffez les bords de la vitre arrière avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Appuyez fermement sur tout le pourtour de la vitre arrière. Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer la fixation de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez votre lecture pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
Si vous avez encore la boîte d'origine de votre iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son évidement.
Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de votre iPhone, mais plus haut que les bords de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus vous devez les laisser longtemps. Dans l'idéal, laissez-les en place toute la nuit.
Avec un tournevis Pentalobe P2, installez les deux vis de 7,8 mm de long de chaque côté du port de charge.
Après votre réparation, jumelez une batterie Apple d'origine à l'aide de l'assistant de réparation. Naviguez vers Réglages → Général → À propos → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, et suivez les instructions à l'écran.
Calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce guide.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide à notre Forum iPhone 17e.
