Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S
Vues: 1,8 M
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
56
Sept derniers jours :
440
Trente derniers jours :
1 959
Total :
1 788 698
Commentaires: 398
142 commentaires d'étapes, 256 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4095
4095 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1312
1312 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Remplacer la batterie de votre iPhone 4S ne nécessite qu'un démontage minimal.
Si votre batterie est gonflée,
prenez les précautions appropriées.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % puis laissez-la branchée pendant deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie trop faible. Enfin, rechargez-le sans interruption jusqu'à 100%.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
      • Assurez-vous que le tournevis a bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles s'abîment très facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez le panneau arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
      • Le panneau va se déplacer d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le panneau arrière de l'iPhone, en veillant à ne pas endommager les clips en plastique attachés au panneau arrière.
      • Enlevez le panneau arrière de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
      • Une vis cruciforme de 1,7 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      • Ces vis sont serrées et peuvent facilement être endommagées. Utilisez un embout parfaitement adapté, exercez une pression ferme vers le bas et tournez lentement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 5, image 3 de 3
      • Éloignez délicatement le contact à pression du connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
      • Retirez le contact à pression.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez un outil en plastique pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Placez la pointe de l'outil entre l'emplacement du haut-parleur et le cache du connecteur et soulevez d'abord le côté inférieur du connecteur.
      • Le connecteur de la batterie s'enlève verticalement de la carte mère. Ne forcez pas latéralement.
      • Veillez à ne pas faire levier sur la prise même du connecteur de la batterie, car elle pourrait se détacher. Il y a quatre très petits points de soudure qui n'attendent que cette erreur !
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S, Conseil de réassemblage: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S, Conseil de réassemblage: étape 7, image 2 de 2
      • Lors du remontage, positionnez soigneusement le contact à pression à sa place. Il doit reposer sur le dessus de la vis cruciforme montrée ci-contre et le contact en or doit pointer vers le connecteur de batterie.
      • Assurez-vous de nettoyer le contact à pression avec un dégraissant comme du Windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts peut en effet provoquer de graves interférences.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
      • Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
      • Si l'adhésif est trop tenace, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le bord de la batterie.
      • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
      • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la languette en plastique translucide visible pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
      • Veillez à ne pas tirer trop fort sur la languette, car elle se déchire facilement.
      • Retirez la batterie.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une nappe non pliée, pliez-la très soigneusement pour la mettre en forme avant d'installer la batterie dans le téléphone.
      • Tandis que vous installez la batterie de remplacement, branchez temporairement le connecteur de batterie au téléphone pour vous assurer de son alignement. Une fois que la batterie est collée, déconnectez le connecteur de batterie.
      • Effectuez un hard reset après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Si votre téléphone redémarre constamment après le remplacement, vous devez effectuer un Hard Reset en appuyant simultanément sur le bouton home et le bouton On/Off pendant 10 secondes (jusqu'à ce que l'appareil redémarre).
Si vous avez un problème de Wi-Fi et/ou de connexion cellulaire avec la nouvelle batterie, essayez de restaurer votre appareil avec l'aide d'iTunes.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
4095 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Walter Galan
711 947 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Eric - Réponse Partager
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben - Réponse Partager
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
brriverrat - Réponse Partager
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
npkeith - Réponse Partager
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
ashleedawg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 440
30 derniers jours : 1,959
Total : 1,788,698
