Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
    Demander à FixBot
  2. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
    Demander à FixBot
  3. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
    • Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
    • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.
    Demander à FixBot
  4. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhésif inclus pour obtenir une surface mieux adhérente.
    Demander à FixBot
  5. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  6. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Faites attention à ce que la ventouse adhère entièrement à l'écran.
    Demander à FixBot
  7. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Commencer à soulever le panneau avant: étape 7, image 1 de 1
    • L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de désserrer les clips et d'ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.
    • Assurez vous que la ventouse soit bien collée à l'écran près du bouton Home.
    • Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
    • Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran du 5s est plus ajusté que d'autres appareils.
    Demander à FixBot
  8. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 8, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.
    • Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
    • Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
    • N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou son emboîture. Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est étiré, c'est déjà trop ouvert.
    • On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
    • Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.
    Demander à FixBot
  10. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 10, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
    • Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à droite.
    • Vous pouvez aussi placer le support directement sur le connecteur. Le bord en forme de «pied» maintiendra le support légèrement incliné et le bord opposé devra se trouver entre le connecteur du câble et la languette métallique près de la batterie.
    • En appuyant le bord d'une spatule à plat contre le support, exercez une légère pression vers le bas pour enclencher les fixations avant et arrière.
    Demander à FixBot
  11. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 11, image 2 de 2
    • Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
    • Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.
    Demander à FixBot
  12. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
    • Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.
    Demander à FixBot
  13. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
    Demander à FixBot
  14. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  15. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  16. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 16, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
    Demander à FixBot
  17. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
    • une vis Phillips #000 de 1,7 mm
    • une vis Philips #000 de 1,2 mm
    • une vis Philips #000 de 1,3 mm
    • une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
    • Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.
    • C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.
    • Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
    Demander à FixBot
  18. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
    Demander à FixBot
  19. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 19, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.
    Demander à FixBot
  20. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 20, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 20, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.
    • Déconnectez le connecteur du câble LCD.
    • Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  21. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 21, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 21, image 2 de 2
    • Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  22. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran du boîtier.
    Demander à FixBot
  23. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Batterie: étape 23, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Batterie: étape 23, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Batterie: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.
    Demander à FixBot
  24. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 24, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 24, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la patte adhésive du téléphone.
    • Couper la patte adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les séparer.
    Demander à FixBot
  25. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 25, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 25, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 25, image 3 de 3
    • Essayez de garder les languettes bien plates. Si vous les pliez, elles risquent de se coller et de se déchirer.
    • Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.
    • Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.
    • Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la bande et la casser.
    • La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.
    • Une fois que vous avez assez de place pour pouvoir attraper l'adhésif blanc sous la batterie, commencez à tirer par ce dernier car il peut arriver que la languette se sépare de la bande elle-même et casse.
    Demander à FixBot
  26. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 26, image 1 de 2 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 26, image 2 de 2
    • Répétez l'opération pour la seconde languette.
    • Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.
    • Si l'une ou l'autre des languettes adhésives s'est déchirée sous la batterie et ne peut pas être retirée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90%) sous les bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes cassées.
    • Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
    • Ne forcez pas pour lever la batterie. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif encore plus. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risquez d'abîmer le téléphone.
    • Évitez de faire levier en haut à gauche, à côté des boutons de volume, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume.
    • Vous pouvez aussi essayer les méthodes alternatives présentées à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  27. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s, Méthodes alternatives pour décoller la batterie de la coque: étape 27, image 1 de 1
    • Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque juste derrière la batterie.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Ne forcez pas pour lever la batterie. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risqueriez d'abîmer le téléphone.
    • Évitez de soulever sur le côté supérieur près du bouton de contrôle du volume, ou vous risquez d'endommager la nappe du bouton de volume.
    • Du fil dentaire pourrait être utilisé pour pouvoir travailler entre la batterie et la bande adhésive. Une alternative au fil dentaire serait une corde de guitare déroulé, comme la corde 0.0009E d'un set de 12 cordes.
    • Faites passer le fil ou la corde sous les bords supérieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un morceau de tissu plié et tirez uniformément.
    Demander à FixBot
  28. Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 28, image 1 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 28, image 2 de 3 Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la batterie iPhone du boîtier arrière.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la retirant de la nappe.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le précautionneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la fiche de la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler l'appareil.
    • Si votre batterie iPhone n'a pas de bandes adhésives préinstallées, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
    • Procédez à un redémarrage forcé après avoir remonté la batterie. Cela pourra vous éviter certains problèmes et simplifier le diagnostic le cas échéant.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie iPhone 5S à celle d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants ou d'enlever des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour le remontage de votre appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte agréé.
Votre réparation iPhone 5S ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez les réponses de la communauté pour obtenir de l'aide. Participez et posez vos questions à la plus grande communauté de réparation iPhone 5S du monde chez iFixit. Vous n'aurez plus aucun doute pour changer l'écran iPhone 5S qui vous tient à coeur.
2106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 311 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 802 tutoriels rédigés
225 commentaires de tutoriel
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Dave - Réponse Partager
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
winternick - Réponse Partager
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
datamaestro - Réponse Partager
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 354
30 derniers jours : 1,514
Total : 1,468,520
