Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 3 de 3
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
  24. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  25. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  26. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
  27. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  28. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight.
  29. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  30. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  31. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Carte mère: étape 31, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
  32. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  33. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
  34. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
  35. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  37. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
  39. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 2 de 2
    • Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
  40. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
  41. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
  42. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  43. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez le support.
  44. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 2 de 2
    • Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
  45. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 3 de 3
    • Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
    • Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, faites-le passer au-dessus de la carte mère et sous la nappe de contrôle audio, comme indiqué sur la première photo.
  46. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 46, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
  47. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
  48. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
  49. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 2 de 2
    • Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  50. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
  51. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ensemble haut-parleur: étape 51, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
  52. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 52, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe Taptic engine :
    • Deux vis de 3,5 mm
    • Une vis de 2,7 mm
  53. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 53, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 2,7 mm
    • Une vis de 2,5 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,7 mm
  54. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 54, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de son manchon en caoutchouc.
    • Si l'autocollant blanc indicateur de contact liquide vous empêche d'y accéder, décollez-le délicatement.
  55. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 55, image 2 de 2
    • Avec une pincette, déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi diversity de la nappe du connecteur de charge Lightning.
  56. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 56, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,6 mm, fixant le haut-parleur à la coque arrière.
  57. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 57, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur hors de son emplacement.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur.
  58. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de charge Lightning et prise Jack: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de charge Lightning et prise Jack: étape 58, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez la nappe du Taptic Engine de la nappe inférieure.
  59. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, maintenant le Taptic Engine en place :
    • Une vis cruciforme de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 2,1 mm
  60. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 60, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 60, image 2 de 2
    • Ôtez le Taptic Engine.
  61. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 61, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de bande adhésive, qui recouvre la vis fixant la nappe du connecteur de charge au rebord du téléphone.
  62. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 62, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 1,3 mm fixée dans le rebord de la coque arrière.
  63. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 63, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bas de votre téléphone pour faire ramollir l'adhésif maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
    • Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse avant d'enlever l'iOpener et de continuer.
  64. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 64, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le support de mise à terre supérieur droit de la nappe et la coque arrière et commencez à les séparer.
  65. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 65, image 3 de 3
    • En appuyant doucement et constamment, faites glisser le médiator en dessous de la nappe et faites céder l'adhésif qui le maintient en place.
  66. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 66, image 2 de 2
    • Continuez à le faire glisser sous la nappe.
  67. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 67, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), poussez la prise Jack de 3,5 mm hors de son emplacement dans la coque arrière.
  68. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 68, image 2 de 2
    • Avec un médiator, faites levier sur le microphone gauche pour le séparer du bord de la coque arrière.
  69. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 69, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour le microphone inférieur droit.
  70. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 70, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du connecteur de charge Lightning.
    • Avant d'installer ou de remplacer la nappe du connecteur de charge Lightning :
    • Utilisez un outil en plastique afin de retirer tout résidu de colle du boîtier arrière derrière le câble.
    • Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine et notez les différences. Si vous trouvez un joint en caoutchouc collé à l'ancienne prise casque, vous devrez le transférer à la nouvelle pièce si elle n'en a pas.
    • Testez votre pièce de rechange, puis décollez tous les films ou protections en plastique avant de la mettre en place.
  71. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ensemble nappe du bouton de marche: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Ensemble nappe du bouton de marche: étape 71, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes :
    • Trois vis de 2,0 mm maintenant le support du bouton de marche en place
    • Une vis de 1,3 mm sur le support du flash et du microphone.
  72. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 72, image 2 de 2
    • Retirez le support du flash/microphone.
  73. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 73, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le flash hors de son emplacement dans la coque arrière.
  74. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 74, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
  75. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 75, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 75, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 75, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous la partie microphone de la nappe et retirez-la délicatement de la coque arrière.
  76. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 76, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 76, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 76, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe du bouton de marche pour décoller la nappe de la coque arrière.
  77. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 77, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 77, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bouton de marche.
  78. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Cache du bouton de marche: étape 78, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Cache du bouton de marche: étape 78, image 2 de 2
    • Poussez doucement le cache du bouton de marche à travers sa fente dans la coque arrière.
  79. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 79, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 79, image 2 de 2
    • Retirez le cache du bouton.
  80. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus, Coque arrière: étape 80, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui maintiennent l'antenne cellulaire en place :
    • Une vis cruciforme de 2,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
  81. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 81, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne cellulaire.
  82. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 82, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant l'antenne Wi-Fi/Bluetooth à la coque arrière.
  83. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 83, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 83, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
  84. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 84, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 84, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 84, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller les extrémités des trois bandes adhésives de la batterie le long du bord inférieur de la batterie.
  85. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 85, image 1 de 1
    • Saisissez les extrémités des trois bandes adhésives de la batterie dans une main.
    • Assurez-vous de ne pas froisser les bandes pendant cette procédure, elles seornt très difficiles à défroisser et ne s'étireront plus.
  86. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 86, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 86, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 86, image 3 de 3
    • Tirez les bandes adhésives tout droit, en les gardant plates et larges jusqu'à ce qu'elles soient complètement enlevées. Pour de meilleurs résultats, tirez les bandes à un angle de 60° ou moins.
    • Les bandes s'étendront jusqu'à plusieurs fois leur longueur d'origine. Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez enlevé complètement les trois bandes.
    • Maintenez la batterie enfoncée d'une main lorsque vous tirez, ou les bandes élastiques feront voler la batterie du téléphone une fois qu'elles seront décollées de la coque arrière.
  87. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 87, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 87, image 2 de 2
    • Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le à l'arrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant.
  88. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 88, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  89. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 89, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 2,4 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
  90. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 90, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 90, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 90, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe des boutons de volume.
  91. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 91, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 91, image 2 de 2
    • Retirez la nappe des boutons de volume.
    • Lors du remontage, mettez le commutateur de volume en premier, puis le commutateur du silencieux.
  92. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 92, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 92, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 92, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser les caches des boutons de volume à travers leur fente dans la coque arrière.
  93. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 93, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 93, image 2 de 2
    • Retirez les caches des boutons de volume.
  94. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 6s Plus: étape 94, image 1 de 1
    • Il ne reste que la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 472 Réputation
168 tutoriels rédigés
6 commentaires
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
christopherfirth - Réponse
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
Ashwin Chalaka - Réponse
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
Alphons Hermans - Réponse
Gave my broken iPhone 6s Plus a new life. Thank you!
aramis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 73
Total : 39,730
