Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  7. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  8. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  9. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  10. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  11. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
  12. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  13. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  14. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  15. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  16. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  17. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  18. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 1
  19. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Conduit pour le baromètre: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
  20. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le conduit.
  21. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 21, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.
  23. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  24. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Ensemble haut-parleur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
    • Une vis de 3,2 mm
  25. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  26. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.
  28. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.
    • Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.
  29. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.
  30. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
  31. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
  32. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
  33. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  34. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez le support.
  35. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
  36. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  37. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  38. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
  39. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
    • Une vis de 1,7 mm
  40. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
  41. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 41, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  42. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 42, image 2 de 2
  43. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 43, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  44. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
  45. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Ensemble du connecteur de charge Lightning: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Ensemble du connecteur de charge Lightning: étape 45, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
  46. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 46, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    J'achète
    • Retirez les vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
  47. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 47, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  48. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever doucement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Assurez-vous de ne pas faire pression sur les nappes. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
  49. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 49, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez de la coque arrière.
    • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux nappes.
  50. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 2,9 mm du connecteur de charge Lightning.
  51. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez le contact à ressort du connecteur de charge Lightning.
  52. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
  53. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 53, image 3 de 3
    • Retirez les deux autocollants recouvrant les vis qui fixent le connecteur de charge Lightning au bas de la coque arrière.
  54. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm de la coque arrière.
  55. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour enlever les deux microphones en bas de la coque arrière.
  56. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 56, image 1 de 1
    • Le fait de chauffer le bord inférieur de l'iPhone aidera à ramollir l'adhésif de la nappe du connecteur de charge Lightning, ce qui le rendra plus facile à enlever.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou réchauffez votre iOpener pour chauffer le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez environ une minute que l'adhésif se réchauffe avant de passer à l'étape suivante.
  57. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 57, image 3 de 3
    • En partant du milieu du téléphone, glissez un médiator sous le connecteur de charge Lightning pour le séparer de la coque arrière.
  58. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 58, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 58, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 58, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de la coque arrière.
  59. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 59, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiator sous l'ensemble du connecteur de charge Lightning.
    • Arrêtez de faire glisser le médiator une fois arrivé à la batterie.
  60. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 60, image 3 de 3
    • En partant du coin du téléphone, faites glisser le médiator sous l'ensemble vers le connecteur de charge Lightning.
    • Cessez de déplacer le médiator quand il atteint le connecteur de charge Lightning.
  61. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 61, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 61, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de charge Lightning de son trou dans la coque arrière.
  62. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 62, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator au-dessous du connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de connecteur Lightning de la coque arrière.
    • Continuez à faire glisser le médiator jusqu'à ce que l'ensemble connecteur de charge Lightning ne soit plus collé à la coque arrière.
  63. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 63, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
    • Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
    • Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif de la coque arrière.
    • Assurez-vous que l'ensemble connecteur de charge Lightning est correctement positionné de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe ne sera pas alignée et vous ne pourrez pas la reconnecter à sa prise sur la carte mère.
  64. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 64, image 3 de 3
    • Un joint en caoutchouc sur la partie inférieure du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur Lightning, vous devrez peut-être retirer le joint d'étanchéité et le transférer soigneusement sur la nouvelle pièce.
    • Le petit patch adhésif en bas de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patchs adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.
  65. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Batterie dans la coque arrière: étape 65, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
  66. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 66, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.
  67. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 67, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 67, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 67, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Tirez lentement une bande adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
    • La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.
  68. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 68, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 68, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 68, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
    • Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez l'étape suivante.
    • Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, passez à l'étape suivante ci-dessous.
  69. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 69, image 2 de 2
    • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez faire levier pour retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le à derrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour décoller tout adhésif restant derrière la batterie.
    • Évitez de plier la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
    • Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.
  70. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 70, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la coque arrière.
    • Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
  71. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Nappe des boutons de marche et de volume: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Nappe des boutons de marche et de volume: étape 71, image 2 de 2
    • Deux vis de 1,9 mm fixant le bouton de marche.
    • Trois vis de 2,3 mm fixant les boutons de volume.
  72. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 72, image 2 de 2
    • Enlevez les vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
    • Une vis à côté de la caméra arrière
    • Une vis dans la coque arrière
  73. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 73, image 2 de 2
    • Depuis l'extérieur du téléphone, enfoncez le bouton Arrêt dans la coque arrière avec la pointe d'un spudger.
    • Cette action sortira le bouton Arrêt et son joint de la coque arrière.
  74. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 74, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour enlever la caméra arrière.
  75. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 75, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 75, image 2 de 2
    • En partant du côté du bouton home du téléphone, utilisez un médiator pour décoller l'adhésif qui fixe le câble flexible de l'antenne sur la coque arrière.
  76. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 76, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 76, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'un médiator en dessous du câble flexible de l'antenne vers le haut du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.
  77. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 77, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 77, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour éloigner la nappe flexible de l'antenne du bord du téléphone, pour dégager le support à vis de la coque arrière.
    • Retirez la nappe flexible de l'antenne.
  78. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 78, image 1 de 1
    $2.99
    J'achète
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,3 mm fixant le support du flash à la coque arrière.
  79. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 79, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 79, image 2 de 2
    • Retirez le support du flash.
  80. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 80, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 80, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer délicatement le module flash.
  81. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 81, image 2 de 2
    • Utilisez la lame d'un spudger halberd pour décoller l'adhésif qui fixe le microphone à la coque arrière.
  82. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 82, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 82, image 2 de 2
    • Repliez délicatement le module de bouton de marche, du bord de la coque arrière.
  83. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 83, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 83, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 83, image 3 de 3
    • Faites glisser la lame d'un spudger (spatule hallebarde) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté bouton de marche pour la décoller de l'adhésif sur la coque arrière.
    • Continuez à décoller l'adhésif en déplaçant la lame vers le haut du téléphone.
  84. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 84, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 84, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 84, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer la lame du spudger sous la nappe des boutons de marche et de volume.
    • Déplacez-la lentement pour vous assurer de ne pas endommager la nappe pendant le retrait.
  85. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 85, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 85, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 85, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule hallebarde (halberd spudger) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté volume.
    • Faites délicatement glisser la lame sous le nappe vers le bas du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.
  86. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 86, image 1 de 1
    • Retirez la nappe des boutons de marche et de volume.
  87. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Bouton de marche: étape 87, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Bouton de marche: étape 87, image 2 de 2
    • Tirez le clip vers le bas du téléphone et soulevez-le pour l'enlever du support.
  88. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 88, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 88, image 2 de 2
    • Retirez le clip de la coque arrière.
  89. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 89, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 89, image 2 de 2
    • Retirez l'extrémité inférieure du support du bouton de marche de la cheville qui le fixe.
  90. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 90, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 90, image 2 de 2
    • Retirez le support de la coque arrière.
  91. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 91, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 91, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser le cache du bouton de marche hors de la coque arrière.
    • Retirez le cache du bouton de marche.
  92. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Boutons de volume: étape 92, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Boutons de volume: étape 92, image 2 de 2
    • Tirez le clip du bouton de volume vers le bas du téléphone pour le dégager du support.
  93. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 93, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 93, image 2 de 2
    • Tirez le clip vers le haut du téléphone pour l'enlever.
  94. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 94, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 94, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 94, image 3 de 3
  95. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 95, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 95, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le bord inférieur du support de bouton de volume.
    • Positionnez le spudger de façon qu'il puisse s'éloigner de la coque arrière sans entrer en contact avec la cheville en saillie, sur le bouton de volume.
    • Faites pivoter le spudger pour dégager le support de la cheville sur le bouton de volume.
  96. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 96, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 96, image 2 de 2
    • Tirez le support de la coque arrière.
  97. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 97, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 97, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 97, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour retirer le support du deuxième bouton de volume.
  98. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 98, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 98, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 98, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour sortir chacun des caches des boutons de volume de la coque arrière.
    • Retirez les caches des boutons de volume.
  99. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Coque arrière: étape 99, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Coque arrière: étape 99, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7, Coque arrière: étape 99, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever de la coque arrière le joint en caoutchouc à gauche du haut-parleur.
  100. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 100, image 1 de 1
    • Ôtez également le joint en caoutchouc à droite du haut-parleur.
  101. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 101, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,5 mm fixant le support de mise à la terre.
  102. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 102, image 1 de 1
    • Retirez le support de mise à la terre.
  103. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7: étape 103, image 1 de 1
    • Il ne reste que la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 642 Réputation
31 tutoriels rédigés
10 commentaires
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Réponse
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Réponse
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Réponse
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Réponse
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 281
Total : 170,424
