Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.
  2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 6, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  7. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  9. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  10. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Informations écran iPhone XS: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  13. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  14. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Écran complet: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Écran complet: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
    • Trois vis Y000 de 1 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient auparavant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  16. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    • Il se peut que le cache adhère légèrement en place. Soulevez-le délicatement, mais fermement pour le détacher.
    • Lors du remontage, voilà le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de refixer l'écran. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à le remonter.
  17. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette prise et d'autres sur la carte mère. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion de liquides et de poussières.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
  18. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
  19. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 19, image 2 de 2
    • Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression, positionnez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dommages irréversibles.
  20. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
    • Ce connecteur encastré n'est pas évident à rebrancher. Prenez votre temps et alignez-le soigneusement, puis appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez sentir un clic quand il s'enclenche.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas après votre réparation, débranchez la batterie, puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche complètement et que ni poussières ni débris ne bouchent la prise.
  21. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 21, image 3 de 3
    • La nappe des capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
  22. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Caméras arrière: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS, Caméras arrière: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis Y000 de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 2 mm
  24. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 24, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 24, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la batterie et ôtez-le.
    • Pour remonter le cache de la caméra, suivez les images en sens inverse : insérez d'abord le bord long extérieur jusqu'à ce que les deux languettes dorées qui dépassent s'emboîtent dans leur encoche sur le bord extérieur du module de la caméra. Puis faites pivoter le cache vers le bas.
    • Si les deux languettes n'ont pas été insérées correctement, le cache ne pourra pas se poser à plat.
  25. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 25, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 25, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 25, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs de la nappe de la caméra en les soulevant à la verticale avec un outil d'ouverture iFixit ou un ongle.
  26. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez les deux pointes de votre pincette ou un outil de levier pointu dans le coin inférieur droit de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
    • Soulevez délicatement la caméra et retirez-la de l'iPhone.
    • L'ensemble caméra n'est pas collé, mais solidement emboîté. Il se peut qu'une spatule ou un outil de levier en plastique ne soient pas assez résistants pour le soulever.
  27. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez l'ensemble caméra arrière.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 397 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
Emmanuel Neff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 542
Total : 47,033
