Aller au contenu principal
why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: étape 2, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: étape 2, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: étape 2, image 3 de 3
    • Commencer par repérer les deux cache-vis du côté gauche de l'écran.
    • Enlevez le cache vis inférieur.
    • Puis le cache vis supérieur.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 3, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 3, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez et enlevez ensuite le premier cachce-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Puis le second cache-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Repérez et enlevez ensuite le cache-vis situé sur le côté droite supérieur du cadre de l'écran.
  4. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 4, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 4, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Puis finalement le cache-vis inférieur droite du cadre de l'écran.
    • Dévissez ensuite les vis situées derrière les cache-vis en commençant par celle située en bas à gauche sur le cadre.
    • Puis en haut à gauche.
  5. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 5, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 5, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Puis la première vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis la seconde vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis celle située dans le coin droite supérieur du cadre.
  6. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Et finalement celle située sur le côté inférieur droite du cadre.
    • Utilisez ensuite délicatement vos ongles.
    • Pour enlever le cadre de l'écran LCD.
  7. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le devant de l'écran LCD.
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le côté droite de l'écran LCD en commençant par la première.
    • Puis la seconde.
  8. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 8, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 8, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Puis la troisième.
    • Et finalement la quatrième.
    • Répétez ces opérations ensuite sur le côté gauche de l'écran en commençant par la première vis.
  9. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 9, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 9, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Puis la seconde.
  10. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 10, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 10, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 10, image 3 de 3
    • Renversez ensuite l'écran LCD.
    • Apparaît alors le connecteur auquel est fixé le câble de connexion de l'écran LCD.
    • Décollez ensuite la bande adhésive recouvrant le connecteur.
  11. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 11, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 11, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez ensuite le câble de son connecteur.
    • Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 224
