Aller au contenu principal
Mode d'emploi pour appareil photo
Ces instructions concernent spécifiquement les Canon SX120IS. Cependant, les concepts généraux sont également applicables à tous les appareils photographiques compacts.
Priorité à l'ouverture
Canon SX120IS vue de dessus.
Les Canon SX120IS ont un mode priorité à l'ouverture. Toutes les photos devraient être prises avec ce mode, car c'est le plus facile à contrôler. Vous pouvez régler les paramètres d'ouverture (f-sto) et la compensation de l'exposition (+/- EV), et la caméra ajuste automatiquement la vitesse d'obturation.
(L'ouverture règle la quantité de lumière rentrant à l'intérieur de la caméra et en mode priorité à l'ouverture, la caméra vous laisse contrôler ce paramètre et ajuste automatiquement les autres pour qu'ils y correspondent.)
N'utilisez pas le flash quand vous prenez des appareils en photo. Servez-vous plutôt de bonnes lumières.
Boutons de la caméra
Canon SX120IS et ses boutons, vus de dos.
Les Canon SX120IS se servent d'une molette tournante autour de ses boutons de fonction principaux pour changer les valeurs affichées sur l'écran. Vous pouvez également cliquer en haut/en bas/à gauche/à droite de la molette pour accéder respectivement aux fonctions ISO/retardateur/macro/flash. Les autres caméras ont une configuration similaire pour accéder aux fonctions courantes.
Configurer l'ouverture (nombre f)
Changer le nombre f.
Vous devriez utiliser la configuration avec le plus grand nombre f disponible sur votre appareil photo (sauf s'il est supérieur à f-12.0). Un nombre f élevé garde le focus à la fois sur l'avant-plan et l'arrière-plan.
Sur les Canon SX120IS, il est possible de changer le nombre f dès que vous avez sélectionné le mode Av (priorité à l'ouverture). Faites pivoter la molette pour changer de configuration. Si la caméra affiche le mode "régler EV" sur l'écran (nous en parlons au paragraphe suivant), appuyez sur le bouton +/- pour retourner au mode "régler nombre f".
Le nombre f maximum de cet appareil est 8.0, comme vous le voyez sur la photo.
Compensation d'exposition (+/- EV)
Modifier la compensation d'exposition.
Cliquez sur le bouton +/- en haut à droite de l'arrière de l'appareil photo pour accéder à la compensation d'exposition. La configuration par défaut est 0. Un nombre plus élevé éclaircit la photo et un nombre plus bas l'assombrit. Vous devriez seulement changer de configuration si les photos que vous prenez sont trop sombres/claires. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre la perfection puisque Photoshop (ou tout autre programme similaire) permet de rectifier la luminosité d'une photo en rapport avec la compensation d'exposition.
Nous utilisons la compensation d'exposition pour éclairer le sujet de la photo de façon adéquate, puis de Photoshop Elements pour traiter l'image et éventuellement l'améliorer. Habituellement, l'option Niveaux automatiques suffit, mais si vous avez du mal avec la luminosité, vous devrez peut-être en faire plus pour obtenir une photo satisfaisante. Si vous êtes coincé, essayez avec "Réglage luminosité --> Éclaircissement des ombres" et ajustez les niveaux manuellement.
ISO
Configurer l'ISO.
Configurer l'ISO.
La valeur ISO devrait être aussi basse que possible. De hautes valeurs ISO donnent des images très granuleuses, alors que nous apprécions plutôt les images de bonne qualité. Vous trouverez le menu ISO en cliquant en haut de la molette, puis en faisant tourner la molette pour changer la valeur. La valeur la plus basse des Canon SX120IS est 80, et telle est la configuration à respecter.
Qu'est-ce qu'une photo granuleuse ? Examinez un peu la photo. Vous voyez que les parties qui devraient être noires sont tachetées de gris ? Voilà ce qu'est le grain et c'est bof. Augmentez la luminosité et baissez la valeur ISO.
Retardateur
Le retardateur de 2 secondes de la Canon SX120IS.
Une valeur ISO basse (80) et un nombre f élevé (8 ou plus) ralentissent tous deux la vitesse d'obturation. Utiliser un retardateur permet de compenser ce problème : la plus petite pression sur le déclencheur a pour conséquence une image légèrement floue. Cliquez en bas de la molette et sélectionnez le retardateur de 2 secondes. On trouve des retardateurs de 2 ou 10 secondes sur les autres caméras. Vous pouvez utiliser l'un comme l'autre.
(La vitesse d'obturation est la période durant laquelle le capteur de la caméra "capture" l'image. Pensez à l'hélice d'un hélicoptère – si vous voulez prendre la photo d'une hélice comme si elle était immobile, il vous faut un temps d'obturation très court.)
Mode macro
Configurer le mode macro sur la Canon SX120IS.
Le mode macro est reconnaissable sur la plupart des caméras à l'icône fleur. On le trouve parfois au dos de l'appareil (sur la Canon SX120IS par exemple) et parfois il fait partie de la molette sur le dessus de l'appareil. Utilisez le mode macro quand vous voulez photographier un objet de près. Vous pouvez travailler en mode macro la plupart du temps, car il fonctionne très bien à une distance entre 1 et 45 cm. Décidez vous-même quel mode (macro ou normal) convient le mieux en prenant quelques photos d'essai. Vous accédez au mode macro en cliquant à gauche de la molette.
Logiciels de traitement
Nous ne pouvons pas vous aider à apprendre comment maîtriser les logiciels de traitement, mais voilà quelques outils corrects se trouvant sur internet. NE rajoutez PAS de balises (cercles, rectangles, flèches, etc.) avec ces outils. Utilisez notre éditeur en ligne à cet effet.
Logiciels complets
  • Photoshop Elements (Mac+Windows, 99,60 €)
  • GimpShop (Mac+Windows+Linux, gratuit)
Poids légers
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 106
Total : 33,911
