Aller au contenu principal
pourquoi mon ordinateur Samsung R,470 ne démarre pas?
bjr! j'ai un problème avec mon ordinateur portable Samsung R470.ça ne démarre pas aucun voyant ne s'allume lorsque une fois branché j'appuis sur le bouton de mise en marche. Besoin d'aide
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
bonjour je pense que comme moi votre ordinateur est HS il faut soit remplacer la batterie soit changer d'ordinateur
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@innocent8912 Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that the charging connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Of course, you may also have to consider replacing the battery. A depleted battery can no longer be charged. However, it should not prevent your computer from coming on, if it is connected to the AC adapter.
Translation
@innocent8912 Commence par les choses les plus simples. Déconnecte l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de ton ordinateur. Déconnecte tous les périphériques externes de l'ordinateur. Retire la batterie Maintenant, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 30sec-1min. Remets l'adaptateur secteur en place et regarde si ton ordinateur montre un signe de vie.
Ensuite, tu dois vérifier ton alimentation. Assure-toi que les tensions sont correctes. Vérifie que les connecteurs de charge ne sont pas pliés, etc. Vérifie la prise DC-in de ton ordinateur portable. Assure-toi qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Nettoie-la de tout débris, etc., en utilisant quelques bouffées d'air pour la nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procure-toi un ampèremètre et vérifie si ton ordinateur portable tire un quelconque ampérage du chargeur. Après cela, tu dois vérifier si ta carte mère est alimentée. Pour cela, tu dois bien sûr l'ouvrir. Publie quelques bonnes photos de ce que tu vois. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Bien sûr, il faut aussi envisager de remplacer la batterie. Une batterie épuisée ne peut plus être chargée. Cependant, elle ne devrait pas empêcher ton ordinateur de s'allumer, s'il est branché sur l'adaptateur secteur.
Indice 0
Ajouter une réponse
INNOCENT sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 36
