Aller au contenu principal
Repair information on hard drives or hard disks. Hard drives are magnetic data storage devices. They are used in most desktop, laptop, and server due to their low cost and high data density.
20 questions Voir tout
Toshiba DTB140 not detected by a computer
Bonjour,
J'ai un disque dur Toshiba DTB140. Il fonctionnait normalement, bien que j'ai dû jouer avec le câble pour le brancher à l'ordinateur la veille du problème. Lors de ma dernière utilisation, je l'ai branché et il a été détecté une seconde puis plus rien. La led bleue ne s'allumait plus et il n'était plus détecté par l'ordinateur. J'ai changé de port USB, de câble, d'ordinateur et ça n'a rien changé. J'ai ouvert le boitier et dévissé la carte mère puis je l'ai replacée, rien n'a changé. J'ai l'impression que j'ai juste un soucis de connexion à l'ordinateur. Que puis-je faire? Je ne veux pas perdre toutes les photos que j'ai dessus qui ne sont nulle part ailleurs.
Merci d'avance
Hello,
I have a Toshiba DTB140 hard drive. It worked normally, although I had to play with the cable to connect it to the computer the day before the problem. When I last used it, I plugged it in and it was detected for a second and then nothing. The blue LED no longer lit up and it was no longer detected by the computer. I changed USB ports, cables and computers and nothing changed. I opened the case and unscrewed the motherboard, then replaced it, but nothing changed. I think I'm just having problems connecting to the computer. What can I do? I don't want to lose all the photos I have on it which are nowhere else.
Thanks in advance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@lcvl60 you mentioned you replaced the motherboard. I assume that you are referring to the controller board for the hard drive. When you did that, did you exchange the BIOS IC from the old drive. Without that your computer does not do with this drive.
Translation
@lcvl60 tu as mentionné que tu avais remplacé la carte mère. Je suppose que tu fais référence à la carte contrôleur du disque dur. Quand tu l'as fait, as-tu échangé le circuit intégré du BIOS de l'ancien disque. Sans cela ton ordinateur ne fonctionne pas avec ce disque.
Indice 0
Ajouter une réponse
lcvl60 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 8
