Le son ne fonctionne pas
Pas du son rien a tous , j’ai deja installé les driver mais il’ya rien
@ ayoubmeftahii I assume that your audio hardware still shows up under your devices. If you have checked all the software settings etc, time to look at the hardware. Start off by connecting a pair of headphones. If those work then the issue is with your headphone jack. Essentially there are some switches that turn the speaker circuitry on and off if headphones are connected/disconnected.
you also want to check and see if you have the HP PC Hardware Diagnostics Windows utility installed. If so, run that and see which code, if any it gives you. To check the hardware and to work on your computer, use the HP Elitebook 840 G8 Service Guide(sorry I only have an English version). Of course, you can also check this HP site for the troubleshooting.
If absolutely none of this works, the issue will be either your speaker system or your audio circuitry on your motherboard.
Translation
@ayoubmeftahii Je suppose que ton matériel audio s'affiche toujours sous tes périphériques. Si tu as vérifié tous les réglages logiciels etc, il est temps de regarder le matériel. Commence par brancher une paire d'écouteurs. Si cela fonctionne, c'est que le problème vient de ta prise casque. Il y a essentiellement des interrupteurs qui activent et désactivent le circuit des haut-parleurs lorsque les écouteurs sont branchés ou débranchés.
Tu peux aussi vérifier si l'utilitaire Windows HP PC Hardware Diagnostics est installé sur ton ordinateur. Si c'est le cas, lance-le et vois quel code, s'il y en a un, il te donne. Pour vérifier le matériel et travailler sur ton ordinateur, utilise le HP Elitebook 840 G8 Service Guide (désolé, je n'ai que la version anglaise). Bien sûr, tu peux aussi consulter ce HP site pour le dépannage.
Si rien de tout cela ne fonctionne, le problème vient soit de ton système de haut-parleurs, soit du circuit audio de ta carte mère.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 67
