Écran noir quand je reçois un appel
Accédez rapidement aux tutoriels, aux pièces et aux réponses correspondant à vos appareils
@abdelmoumen8556 sounds like an issue with the proximity light sensor. Of course, make sure that all of your settings are properly setup. Xiaomi has had issues before with the proximity sensors. I would suggest that you try and disable it and see if that makes a difference.
You can disable the proximity sensor as the following path: Settings>> Apps>> System app settings>> Call settings>> Incoming call Settings>> Proximity sensor
Translate
@abdelmoumen8556 ça ressemble à un problème avec le capteur de lumière de proximité. Bien sûr, assure-toi que tous tes paramètres sont correctement configurés. Xiaomi a déjà eu des problèmes avec les capteurs de proximité. Je te suggère d'essayer de le désactiver et de voir si cela fait une différence.
Tu peux désactiver le capteur de proximité en suivant le chemin suivant : Paramètres>> Apps>> Paramètres de l'appli système>> Paramètres d'appel>> Appel entrant Paramètres>> Capteur de proximité.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 25
