Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La quatrième itération de la montre connectée de Samsung, dotée d'une nouvelle sonde thermique infrarouge intégrée. La montre connectée est sortie le 26 août 2022. Modèle SM-R910, 44 mm, version sans LTE.
Problème d'allumage de ma galaxy Watch 5 44mm
Bonjour,
Ma galaxy watch 5 ne s'allume plus. Cependant, quand je la mets en charge, l'écran m'indique clairement le % de charge. Par conséquent, j'ai l'impression que le problème vient du bouton en bas à droite d'allumage.
Qu'en pensez vous ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Le fait que ta Galaxy Watch 5 affiche le pourcentage de charge signifie que l’écran et la batterie fonctionnent, donc effectivement : ça pointe vers un problème de bouton d’allumage (celui en bas à droite).
Voici ce qu'on peut tester, étape par étape :
🔋 1. Force le redémarrage (boutons)
Même si le bouton semble mort, essayons quand même un redémarrage forcé :
Appuie et maintiens :
Bouton haut (Accueil) + bouton bas (Retour) pendant 10-15 secondes
🔁 Normalement, ça force un redémarrage.
Si ça vibre et redémarre → c’était un bug logiciel bloqué.
Si rien ne se passe → le bouton inférieur pourrait vraiment être défaillant.
🧼 2. Nettoie le bouton (au cas où)
Parfois, saleté, humidité ou transpiration peuvent bloquer mécaniquement le bouton.
  • Utilise un cure-dent ou une brosse à dents sèche.
  • Tapote doucement autour du bouton, puis réessaie la combinaison des boutons.
📱 3. Essaie via Galaxy Wearable App (si elle est connectée)
Si la montre est encore reconnue par ton smartphone :
  • Ouvre l'app Galaxy Wearable.
  • Si elle détecte la montre, tente de la redémarrer à distance.
Indice 0
Assurez-vous que le bouton d'allumage n'est pas bloqué, enfoncé ou endommagé. Parfois, de la poussière ou des salissures peuvent gêner son fonctionnement. Si c’est le cas, nettoyez-le doucement à l’aide d’un chiffon sec ou d'un coton-tige.
Indice 0
Ajouter une réponse
Mazen sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 107
