Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Cayley Ho
Cayley Ho et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 16, 2022
2 minutes
Facile
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ceci est une réparation assez facile et ne nécessite qu'un tournevis cruciforme # 0 et un spudger en plastique. Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur car il est dangereux de travailler sur les éléments internes de l'ordinateur en cours de fonctionnement. Pensez également à manipuler tous les composants internes de votre Chromebook avec précaution, car ils sont fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cayley Ho
Membre depuis le 04/18/17
548 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 15
Total : 58
