Aller au contenu principal
Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert a plastic opening tool into the crack between the bottom panel and the side of the computer.
  • Gently pry the panel off the computer by continuously pulling up and on the panel and moving the plastic opening tool around the crack until the panel comes off.
  • There are several clips holding the cover in place.
  • Remove the bottom panel and set it aside.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
[* black] Insert a plastic opening tool into the crack between the bottom panel and the side of the computer.
[* black] Gently pry the panel off the computer by continuously pulling up and on the panel and moving the plastic opening tool around the crack until the panel comes off.
+ [* icon_note] There are several clips holding the cover in place.
[* black] Remove the bottom panel and set it aside.
