Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé, fissuré ou défectueux de votre Apple Watch Series 4.
Assurez-vous d'installer la mise à jour watchOS 5 ou une version plus récente sur votre Apple Watch (ainsi qu'iOS 12 ou une version plus récente sur l'iPhone synchronisé) pour éviter les problèmes de synchronisation après le remplacement de l'écran.
Remplacer l'écran peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement d'Apple Pay. Si possible, pour réduire le risque, effacez toutes les infos de votre compte Apple Pay avant d'effectuer le remplacement, puis saisissez-les à nouveau quand vous avez fini d'installer l'écran.
Ce tutoriel illustre la procédure avec des photos de la version GPS standard de la montre, mais la version cellulaire/LTE est similaire.
Ce dont vous avez besoin
Avant de vous lancer dans une réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Si la vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre votre montre, voici une méthode alternative.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiator sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
Faites glisser le médiator le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
Ouvrez l'écran à un angle de maximum 45° et prenez une pincette pour détacher l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
Faites le tour des nappes de l'écran avec l'adhésif pour le décoller complètement. Étant donné que vous devrez le remplacer de toutes façons, vous pouvez le couper pour le retirer plus facilement.
Repliez délicatement l'écran vers l'arrière jusqu'à ce que vous ayez assez de place pour soulever la batterie.
Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur un coton-tige et étalez sur le film adhésif noir. Laissez agir pendant environ deux minutes.
Ou bien posez un iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif. Laissez l'iOpener pendant au moins deux minutes.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>99 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour retirer délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Touch Force.
Au moment de remonter votre Apple Watch Series 4, suivez ces instructions en sens inverse pour rattacher l'écran et la batterie.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
