Aller au contenu principal
Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA
Rachael
Rachael et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 7, 2019
10 minutes
Facile
Ce guide vous aidera à remplacer votre puce de panneau LED Asus EeeBook X205TA si elle est endommagée. Si vous souhaitez vous débarrasser de la puce LED, veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur pour une élimination appropriée.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis de 2 mm situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  2. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de 2 mm à l’aide des vis Philips n ° 2 sur les bords de la batterie en forme de L.
    • Tout ruban adhésif ou cordon longeant la batterie doit être soigneusement poussé sur le côté.
  4. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les câbles ruban No-Fuss du connecteur.
  5. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA, Panneau d'écran LED: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez et soulevez les languettes du câble ruban DEL / carte mère.
    • Retirez le câble.
  7. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis 1 JIS 2mm avec le foret J0.
  8. Remplacement du panneau d'écran LED du Asus EeeBook X205TA: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la puce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachael
Membre depuis le 03/20/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 1,218
