Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C
Nejad Harara
Nejad Harara et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 minutes
Modérée
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour démonter votre Asus MeMO Pad 7 ME176C pour remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C, Assemblage écran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C, Assemblage écran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le couvercle arrière pour créer une séparation initiale entre les deux.
    • Ensuite, exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de l'écran pour séparer complètement le capot arrière de l'écran.
  2. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis (2,6 mm) reliant le haut-parleur au cadre rigide avec un tournevis à tête cruciforme (PH000).
  3. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le fil de haut-parleur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler à métal.
  4. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis (2,6 mm) reliant la carte mère et le porte-piles au cadre rigide à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH000).
  5. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de batterie du faisceau noir de la carte mère en utilisant des outils d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les connecteurs ZIF comme indiqué.
  7. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier du haut-parleur pour exposer la connexion ZIF en dessous.
    • Ensuite, en utilisant une pince à épiler en métal, déconnectez le connecteur ZIF.
  8. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les connexions d'affichage et de boutons de la carte mère à l'aide de pinces métalliques.
  9. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le contenant de la batterie dévissé du châssis principal.
  10. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du cadre rigide.
    • Lorsque vous retirez la carte mère, assurez-vous que toutes les vis qui fixent la carte mère au disque dur sont retirées et relâchez la languette en plastique comme indiqué sur l'image.
  11. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez les capteurs des boutons sur le côté du cadre rigide.
  12. Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD  de l' Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 12, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression sur l'appareil photo pour briser l'adhésif et terminer le processus de démontage de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nejad Harara
Membre depuis le 09/26/17
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 1,839
