Remplacement batterie Braun 5514
Introduction
Passez à l'étape 1Au fil du temps, les batteries rechargeables perdent leur capacité de recharge. Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie d'une tondeuse Braun.
Pour le remontage, suivez ces étapes en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
What is the name/part nr. of the battery?
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
