Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous expliquera comment retirer les capots avant et arrière de l'appareil photo et démonter le flash afin de le remplacer ou de le réparer.
Ce dont vous avez besoin
La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton indiqué dans le cercle bleu.
Tout en appuyant sur le bouton, tournez le cache de l'objectif dans le sens antihoraire pour le retirer.
Retirez la (1) vis du haut de l'appareil photo, sur le côté gauche du flash (en regardant de face) à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Soulevez le revêtement en plastique noir de la carte de circuit imprimé.
Retirez le circuit imprimé vert du haut. En regardant de l'avant de la caméra, soulevez d'abord le côté gauche au-dessus de la cheville noire. La planche doit ensuite glisser vers la gauche.
Dessouder les câbles sous la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2Commentaires sur le guide
If it is the flash element that needs to be replace, I presume I will see it when I’m there.
Is this correct ?
effitech_structure@yahoo.com
Can the hatch be replaced. The piece that holds the hatch is broken.
alisonbforman46 - Réponse
I had this issue for some time and never realized that lithium battery was so easily accessible. Fixed my problem.
Spud Head - Réponse
