Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS
Kenny Chui
Kenny Chui et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Difficile
Outils incorrects
Ce guide vous montrera comment remplacer un écran LCD cassé ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Boiter arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis de 2,7 mm, deux de chaque côté, de la caméra avec un tournevis JIS 000.
    • Retirez une vis de 3,5 mm au bas de la caméra avec un tournevis JIS 000.
    • Lors du retrait des boîtiers avant et arrière, veillez à ne pas casser les languettes qui s'accrochent à la section supérieure du châssis.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Capot avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Capot avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS, Affichage LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 et retirez la vis de 3,0 mm du boîtier inférieur.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD de l'arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le fil flexible plat brun cerclé de sa connexion.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A3300 IS: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour passer sous le fil de connexion.
    • Faites glisser doucement la spatule sous le fil et soulevez le fil de la connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenny Chui
Membre depuis le 10/17/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 855
