Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1
Seana Meegan
Seana Meegan et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 3, 2022
45 minutes
Difficile
Détails manquants
L'objectif de la caméra est le principal mécanisme qui permet à la caméra de capturer des images. Il peut être nécessaire de remplacer l'objectif s'il présente des rayures ou s'il est fissuré. Ces problèmes peuvent entraîner des photos floues ou introduire des lignes indésirables dans les photos. Ce guide vous guide à travers les étapes nécessaires pour remplacer l'objectif. Lorsque vous suivez ce guide, veillez à respecter l'ordre dans lequel vous retirez les composants. Faites également attention lorsque vous retirez le boîtier de l'objectif. Le matériau est très délicat et s'abîme facilement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 de 1,5 mm qui entourent l'objectif.
  2. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau en plastique avec la bande rouge autour.
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 de 1,5 mm qui se trouvent sous l'anneau.
  3. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache de l'objectif.
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 supplémentaires de 1,5 mm sous le couvercle de l'objectif.
  4. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en nylon pour retirer l'anneau qui maintient l'objectif en place.
  5. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la bague autour de l'objectif retirée, retirez l'objectif
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seana Meegan
Membre depuis le 09/06/19
677 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, can you do a guide on how to repair the diaphragm?
OTVaL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 2,963
