Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous présente les étapes nécessaires pour accéder et démonter les ventilateurs situés dans l'ordinateur portable Dell XPS 15 9570.
Les ventilateurs sont des éléments physiques qui sont responsable du refroidissement de votre processeur ainsi que de votre carte graphique en dirigeant l'air chaud en dehors de votre ordinateur. Un ventilateur présente un problème lorsque vous remarquez qu'il se met en marche trop tard, ou s'il fait plus de bruit que lorsqu'il était neuf. De ces problèmes en découlent d'autres, comme des plantages continus de votre appareil dûs à la surchauffe, ou l'impossibilité de démarrer votre ordinateur à cause de dommages permanents.
Si vous remarquez que vos ventilateurs ont des problèmes, avant de commencer quoi que ce soit vérifiez que la grille située sous votre ordinateur ne présente pas de poussières ou de corps étrangers, afin d'éliminer la possibilité que vos ventilateurs n'arrivent pas à extraire l'air chaud à cause d'une grille encombrée.
Avant de commencer la réparation, éteignez votre ordinateur et débranchez-le. De plus, vérifiez si la carte mère située sous les ventilateurs ne présente pas de débris.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00) afin de retirer les deux vis de 4 mm qui maintiennent en place le cache grise du câble de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
