Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran MacBook Pro 14" 2021 cassé ou défectueux.
AVERTISSEMENT : Bien que vous puissiez remplacer physiquement l'écran en suivant ce tutoriels, les écrans MacBook Pro 14" 2021 de remplacement sont connus pour avoir des défauts visuels. Actuellement, le seul correctif disponible est l'outil de configuration du système d'Apple (qui n'est disponible que par l'intermédiaire d'Apple lors de l'achat d'un écran d'origine). Alternativement, deux puces soudées peuvent être transférées entre les cartes écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie MacBook Pro 14" 2021 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie MacBook Pro 14" 2021 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : Changer votre écran MacBook Pro 14" 2021 désactive la fonctionnalité True Tone.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Sorry but this is not correct Apple procedure.
There is power running through the device still whilst you are unscrewing this plate/bracket and disconnecting the trackpad if you do it this way. This is why Apple put the small flex cable next to this, free to reach before touching anything else.
You must disconnect the battery flex cable next to the trackpad connector before you touch anything else.
Thanks
Is that not what steps 7-9 are doing? You cannot actually access the battery connector until you remove this cable as it's underneath. Which battery flex cable are you referring to?
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser vers l'extérieur de la puce de la batterie
Ich hab dieses Datenkabel zerstört. Ist das der Grund warum es nicht mehr lädt?
Welches Kabel bräuchte ich denn? Das hier Item # IF464-018-1?
MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485) Battery Daughter Board Cable -
Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
Removing is easy. We cant reinsert the battery data cable connector. It wont push in properly. Any helpful solution???
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
I have a question, could you please clarify, if the battery connector is damaged, is it replaceable or I have to replace the whole logic board?
Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long, qui fixent le cache et le support du connecteur d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez la même chose pour les deux autres câbles.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 5 mm de long, qui fixent la barre d'antenne au châssis :
Deux vis de 7,5 mm
Quatre vis de 3,2 mm
Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les neuf vis de 1,5 mm, qui fixent la barre d'antenne au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
Faites levier avec la spatule afin de séparer la barre d'antenne du châssis.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent les caches des nappes d'écran.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer les deux caches des nappes d'écran de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran fixés à la carte mère tout à droite.
Tirez sur la partie arrière du support de nappe d'écran pour défaire les clips qui le maintiennent au châssis.
Retirez le support de nappe d'écran.
Répétez la même opération pour l'autre support de nappe d'écran.
During disassembly, I found it easiest to disengage the bottom/connector side of the cable bracket clips first, then pivot up and pull away from the frame of the laptop.
If reassembling with a new display, the ribbon cables can be very stiff on the connector end. I found it easiest to first install the press connectors (step 28), then use the flat end of a spudger to gently coax the ribbon cables around the curve on the top edge of the screen cable bracket buffers until I could engage the top clips of the cable bracket. While holding the top edge of the cable bracket, I used the flat end of a spudger to gently push the connector end of the ribbon cables down into the gap, then engaged the clips on the bottom edge of the cable bracket. -
Utilisez un tournevis T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm, qui fixent le cache du capteur d'angle du capot près de la charnière droite.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du capteur d'angle du capot.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur d'angle du capot.
Utilisez votre tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis Torx Plus 5IP de 2,5 mm des caches des charnières (quatre vis au total).
À l'aide d'une pincette, éloignez les caches des charnières horizontalement des charnières, pour les séparer du châssis.
Ôtez les caches des charnières.
Retirez deux vis de 5,2 mm de chaque charnière (quatre vis au total) à l'aide d'un tournevis Torx T8.
I found that these were very, very tight, and a T9 worked better for me than the T8.
Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, ouvrez-le et posez un morceau de ruban adhésif sur la vitre, directement au-dessus de chaque charnière. Cela permet de protéger la vitre contre les rayures lors des trois étapes suivantes.
Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5,2 mm restantes (une de chaque charnière).
Retirez la vis en haut en dernier, et utilisez une main pour stabiliser les deux moitiés du MacBook Pro, afin qu'elles ne se séparent pas et ne tombent pas de manière inattendue.
Loosening these two final screws while the computer was flat made this step much easier. When I initially got to the last screw, I literally couldn't get it to budge while the machine was on its side.
Poussez les deux moitiés du MacBook Pro l'une contre l'autre pour dégager les charnières de leur logement dans le châssis.
Poussez le corps principal du MacBook Pro loin de vous tout en tirant l'écran vers vous, pour séparer les deux.
Installez les vis de charnière sans les serrer complètement. Centrez les charnières et vérifiez s'il y a des écarts ou des frottements de chaque côté.
Serrez complètement les vis de charnière.
Si votre écran émet des clics ou des claquements lorsqu'il est ouvert ou fermé, desserrez les vis et recentrez l'écran.
Hallo,
ist jemanden bekannt dass nach Display Austausch oberhalb des Display Karos zu sehen ist?
Muss dieser Display nach Tausch programmiert werden?
Vielen Dank für Beiträge!
ja, ohne alte MCU oder Apple Software funktioniert es nicht wirklich sauber, nur mit Pixelfehlern. Ich mag solche "anleitungen" - nie wirklich selbst probiert, aber so viele schöne Bilder, yay.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
Does this require programming to enable True Tone?
Doesn't Apple record all of the components' IDs/fingerprints to a chip and use that list to reject the replacement display?
Did you really try it? You CANT replace screen on 2021+ models without authorized software to fix distorted image issue. This is misleading and useless.
If you want to replace the screen, either do it by apple or transfer MCU chip from old screen to a new one which is a bit harder than your 0 repairability score.
So you can't use a M2 Pro MacBook Pro display on a M1 Pro/Max display just by swapping them?
When is this coming back instock?
but it from apple its 579 from them and there are no artifact issues
Has anyone tested the QianLi iphone display programmers on the Apple M1 14 inch display replacement?
The fundamental problem (as I understand), is that the replacement screen has a serial number which does not match what the Apple logic board is expecting. So we must recode the replacement screen serial number with the original screen serial number. Then everything should be fine.
Hi for all looking to purchase a display. It actually seems wiser to buy the part from apple:
They sell it for
$672.32
and give a rebate on the returned damaged part
$579.04 Price after credit
Hello bro, is the screen already programmed? And don't shadows come out in your notch?
Hi. I got a quote for doing this in MacOnline in Chile. They want a lot more than $2000 USD for the job, including replacing the motherboard. I think I am getting very ripped off. If I use HDMI with my TV, everything works perfectly. So why do I need to replace the motherboard?? Thieves and liars. I am used to it here.
hello , can a tutorial also be added on how to do the soldering and transferring of the chips to avoid the visual effects
Hello! Has anyone figured out how to calibrate the Display to the serial number? Since the MCU chip is for a different computer there's loads of distortion making it a bit unusable unless in clamshell mode using an external display.
is there a way to just swap the LCD panel from another screen into the one I have on currently? glass is fine
About the problems that can arise with the replacement screen. Have you verified that 144hz is available and no artifacts show, when using macOS 15.2, regardless of the specific version of the a2442?
