Introduction
Pour accéder à l'écran tactile de la Nintendo 3DS XL, vous devrez d'abord retirer la carte mère et les pièces qui l'accompagnent. Ce tutoriel vous aidera à remplacer votre écran tactile en un rien de temps !
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis cruciformes JIS 00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit et en allant vers le bas.
Utilisez vos mains pour retirer la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en faisant le tour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR sur le côté supérieur droit de la carte mère.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
Ouvrez la charnière de l'appareil.
Appuyez doucement vers le haut sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier.
En commençant par le coin inférieur droit, insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le numériseur tactile et le cadre LCD et retirez délicatement l'écran tactile de l'écran LCD.
Insérez le spudger dans le coin supérieur droit entre les deux pièces et retirez le numériseur tactile du cadre LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires de tutoriel
what if you need to replace the screen on the top housing? what is it called.
Very detailed and easy to use step by step thanks. However, after reassembly after I switch the power button on it starts and then a flash and it trips out? Obviously a fault somewhere but not sure where to start.? Any thoughts appreciated.
That's to do with a part this tutorial skips: you need to put some insulation between the new screen and the motherboard. That's what that orange film is on the back of the screen in the photos. When replacing, you can easily (carefully) remove that film and stick it onto the back of the new screen, no problem. Or you can put some other sort of adhesive to create some insulation between the screen and motherboard. Hope this helps.
