Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le Taptic Engine de votre iPhone 16 Plus.
Si les vibrations provenant de votre téléphone semblent anormales ou intermittentes, vous devrez peut-être changer le Taptic Engine.
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour la vitre arrière afin de terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles connectés à votre téléphone.
Enfoncez le bouton de marche et un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off pour éteindre votre appareil.
Si l’écran ou la vitre en verre sont fortement fissurés, superposez des bandes de ruban adhésif d’emballage sur toute la surface du verre. Cela permet de vous protéger des éclats et facilite le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe du médiator, puis tracez un repère à l’aide d’un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis P2 Pentalobe pour retirer les deux vis de 7,7 mm de longueur, situées de part et d’autre du port USB-C.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, au-dessus du port USB-C.
Tirez sur la ventouse avec une force constante et soutenue pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
Il y a plusieurs contacts à ressort sur tout le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est indiqué à chaque étape, pour éviter de déformer ces contacts à ressort.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener sur le bord droit de la vitre arrière pendant deux minutes.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit et remontez jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous heurtiez un clip qui fixe la vitre arrière.
Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la vitre arrière pendant deux minutes.
Insérez un second médiator au niveau du bord inférieur.
Faites glisser ce second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran pour décoller l'adhésif et détacher les clips métalliques.
Laissez ce médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la vitre arrière, en l'inclinant de manière à couvrir aussi les boutons de volume, pendant deux minutes.
Faites glisser votre médiator le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit, jusqu'au bouton volume haut, pour décoller l'adhésif.
Faites délicatement pivoter la vitre arrière vers les boutons de volume.
Calez la vitre arrière contre un objet propre et solide, comme une petite boîte, pour éviter de tirer sur la nappe.
Retirez les médiators.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour faire glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détacher son crochet de sa fente sur la carte mère.
Retirez le cache.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la batterie connecteur à emboîter.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Soulevez la vitre arrière pour la détacher du châssis et retirez-la.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui fixent le support du Taptic Engine :
Deux vis de 1,9 mm de long
Une vis de 2,1 mm de long
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,8 mm qui fixe le Taptic Engine.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour saisir et retirer le Taptic Engine.
Avec une pincette arrondie ou vos doigts, alignez le Taptic Engine avec ses colonnettes et placez-le dans le châssis.
Utilisez votre doigt ou une spatule (spudger) pour connecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
Avec un tournevis cruciforme, installez la vis de 1,8 mm qui fixe le Taptic Engine.
Alignez le support du Taptic Engine avec ses trous de vis et mettez-le en place.
Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour appuyer et rouler l’adhésif jusqu’à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
Attendez quelques minutes avant de continuer pour vous assurer que l’excès d’alcool s’est évaporé.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour de la vitre arrière, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Si des clips sur la vitre arrière sont pliés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis avec la plus grande doublure bleue sur la face inférieure et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
Utilisez des caractéristiques telles que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas complètement la doublure.
Maintenez la doublure bleue à l’écart et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour appuyer l’adhésif autour du périmètre du châssis.
Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent de la doublure rose.
Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer la doublure adhésive rose.
Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois doublures étroites sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
Si vous ne voyez pas ces languettes, vous avez peut-être accidentellement retiré les fines doublures à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et bien aligné, vous pouvez continuer, mais veillez à ne pas toucher l'adhésif découvert avant d'installer la vitre arrière.
Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet solide similaire.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter la batterie.
Posez le cache du connecteur sur le téléphone de manière à ce que les crochets soient légèrement à gauche de leurs fentes dans la carte mère.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache du connecteur vers le bas et vers la droite, jusqu'à ce que les deux crochets glissent dans leurs fentes.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour installer les deux vis de 1 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
Utilisez les languettes bleues pour retirer les doublures des bords inférieur, gauche et supérieur de votre iPhone. Attendez avant de retirer la doublure du bord droit.
Sans laisser la vitre arrière toucher l'adhésif, maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
Posez la vitre directement sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour engager tous les clips.
Pour aider l'adhésif à adhérer, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appuyez fermement sur le pourtour de la vitre arrière.
Si vous disposez d'étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone est arrivé, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son logement.
Choisissez un objet qui fait environ la taille de votre iPhone, mais dépasse un peu des côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 16 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
