Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement Taptic Engine iPhone 16
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
      • Débranchez tout câble de votre iPhone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est fortement fissuré, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $14.95
      • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
      • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
      • Tenez le châssis d'une main et tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
      • Lorsque vous tranchez l'adhésif de la vitre arrière dans les étapes suivantes, ne poussez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les zones suivantes :
      • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
      • De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 9, image 3 de 3
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit, jusqu'au bouton de baisse de volume, pour couper l'adhésif et détacher le clip métallique.
      • N'allez pas au-delà des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de charge sans fil.
      • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le passerez.
      • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord gauche: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator au bord inférieur.
      • Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher sur votre passage.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 13, image 3 de 3
      • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher lorsque vous les passerez.
      • Continuez à faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit jusqu'à atteindre le bouton Action.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 14, image 3 de 3
      • À ce stade, la vitre arrière devrait être détachée du châssis. Si la vitre arrière semble coincée, faites le tour du périmètre avec votre médiator pour vérifier s'il y a des sections d'adhésif manquées ou des clips coincés.
      • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
      • Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
      • Retirez les médiators avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'une des découpes du cache du connecteur de batterie.
      • Faites glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détachez son crochet de son emplacement sur la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 17, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la batterie iPhone 16: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 18, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter la bobine de charge: étape 18, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur à emboîter avec la pointe d'une spatule.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la vitre arrière: étape 19, image 1 de 1
      • Ôtez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du support du Taptic Engine: étape 20, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du support du Taptic Engine: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le support: étape 21, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le support: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter le Taptic Engine: étape 22, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Déconnecter le Taptic Engine: étape 22, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du Taptic Engine: étape 23, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les vis du Taptic Engine: étape 23, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis de 2,2 mm de long
      • Une vis de 1,7 mm de long
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer le Taptic Engine: étape 24, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le Taptic Engine pour le sortir du châssis.
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Fin du démontage: étape 25, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous guideront pour remonter votre appareil.
      • Lors du rebranchement des connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur avec sa prise, puis appuyez dessus avec votre doigt ou une spatule (spudger) — d’abord d’un côté, puis de l’autre — jusqu’à ce qu’il s’enclenche. N’essayez pas de forcer le connecteur en place. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer le Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer le Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
      • Placez le Taptic Engine dans son logement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, installez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
      • Une vis de 2,2 mm de longueur
      • Une vis de 1,7 mm de longueur
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), appuyez pour connecter le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le support du Taptic Engine: étape 29, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le support du Taptic Engine: étape 29, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, placez le support sur le connecteur à emboîter du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 30, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, installez les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le support du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 31, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager les contacts à ressort lorsque vous nettoyez le châssis.
      • C'est le moment idéal pour tester votre réparation avant de sceller votre téléphone. Connectez la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Éteignez-le, déconnectez la batterie et la vitre arrière, puis poursuivez le remontage.
      • L'adhésif restant sur votre téléphone est difficile à retirer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à le retirer, chauffez-le à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique.
      • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour appuyer et rouler l’adhésif jusqu’à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 32, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez la pincette pour retirer l’adhésif du téléphone.
      • Répétez l’étape précédente et cette étape jusqu’à ce que tout l’adhésif soit retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer le châssis: étape 33, image 3 de 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Tout résidu pourrait compromettre l'étanchéité de votre iPhone. Veillez à bien nettoyer le châssis.
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
      • Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Attendez quelques minutes avant de continuer pour vous assurer que l’excès d’alcool s’est évaporé.
      Demander à FixBot
    4. Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer la vitre arrière: étape 34, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Nettoyer la vitre arrière: étape 34, image 2 de 2
      • Si vous ne réutilisez pas votre vitre arrière, ignorez cette étape.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour de la vitre arrière, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
      • Si des clips sur la vitre arrière sont pliés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Changement Taptic Engine iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 35, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Orienter l'adhésif: étape 35, image 2 de 2
      • Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis avec la plus grande doublure bleue sur la face inférieure et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
      • La couleur de votre doublure et les emplacements des languettes d'extraction peuvent être différents sur votre adhésif.
      • Utilisez des caractéristiques telles que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
      Demander à FixBot
    6. Changement Taptic Engine iPhone 16, Découvrir le bord inférieur de l'adhésif: étape 36, image 1 de 1
      • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas complètement la doublure.
      Demander à FixBot
    7. Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appliquer l'adhésif: étape 37, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif posé et fixé, vous ne pouvez pas le repositionner : vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Maintenez la doublure bleue à l’écart et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
      • Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
      Demander à FixBot
    8. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 38, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la doublure arrière de l'adhésif tout en appuyant sur l'adhésif déjà posé le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs s'emboîteront parfaitement. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'avez pas d'autre jeu à portée de main, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif, mais gardez à l'esprit que l'étanchéité de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 39, image 3 de 3
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour appuyer l’adhésif autour du périmètre du châssis.
      • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent de la doublure rose.
      Demander à FixBot
    10. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer la doublure rose: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer la doublure adhésive rose.
      Demander à FixBot
    11. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 41, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 41, image 2 de 2
      • Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois doublures étroites sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
      • Vos languettes d'extraction peuvent être dans différentes positions.
      • Si vous ne voyez pas ces languettes, vous avez peut-être accidentellement retiré les fines doublures à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et bien aligné, vous pouvez continuer, mais veillez à ne pas toucher l'adhésif découvert avant d'installer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la bobine de charge: étape 42, image 3 de 3
      • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet solide similaire.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    13. Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la batterie: étape 43, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Connecter la batterie: étape 43, image 2 de 2
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer le cache: étape 44, image 3 de 3
      • Le cache du connecteur comporte deux crochets qui glissent dans les fentes de la carte mère.
      • Posez le cache du connecteur sur le téléphone de manière à ce que les crochets soient légèrement à gauche de leurs fentes dans la carte mère.
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache du connecteur vers le bas et vers la droite, jusqu'à ce que les deux crochets glissent dans leurs fentes.
      Demander à FixBot
    15. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du cache: étape 45, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis du cache: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour installer les deux vis de 1 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    16. Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 46, image 3 de 3
      • Lorsque vous retirez les doublures à cette étape, l'adhésif sera entièrement découvert. Assurez-vous que rien ne touche l'adhésif découvert.
      • Utilisez les languettes bleues pour retirer les doublures des bords inférieur, gauche et supérieur de votre iPhone. Attendez avant de retirer la doublure du bord droit.
      Demander à FixBot
    17. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 47, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 47, image 2 de 2
      • Sans laisser la vitre arrière toucher l'adhésif, maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    18. Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Placer la vitre arrière: étape 48, image 3 de 3
      • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
      • Posez la vitre directement sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
      • Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour engager tous les clips.
      Demander à FixBot
    19. Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Chauffer la vitre arrière: étape 49, image 3 de 3
      • Pour aider l'adhésif à adhérer, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Appuyez fermement sur le pourtour de la vitre arrière.
      • Si vous disposez d'étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    20. Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16, Presser la vitre arrière: étape 50, image 3 de 3
      • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer la liaison de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone est arrivé, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, ignorez cette étape pour une méthode alternative.
      • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son logement.
      • Choisissez un objet qui fait environ la taille de votre iPhone, mais dépasse un peu des côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    21. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 51, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 51, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour trouver une autre méthode permettant de compresser uniformément la vitre arrière.
      • Placez l’iPhone, écran vers le bas, sur une surface douce et plane.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      Demander à FixBot
    22. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 1 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 2 de 3 Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 52, image 3 de 3
      • Placez deux couches de pièces de monnaie ou d’objets d’épaisseur similaire sur le ruban adhésif le long des bords de la vitre arrière.
      • Répartissez uniformément les pièces et assurez-vous qu'elles sont au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    23. Changement Taptic Engine iPhone 16: étape 53, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une empreinte sur l'objet du dessous, n'utilisez donc rien de précieux.
      Demander à FixBot
    1. Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 54, image 1 de 2 Changement Taptic Engine iPhone 16, Installer les vis Pentalobe: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 16 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 095 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 630 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 274
Total : 4,318
