Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Google Pixel 6a
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % de charge avant de commencer cette réparation Google Pixel. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Information sur le retrait de l'écran Google Pixel 6a: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Information sur le retrait de l'écran Google Pixel 6a: étape 2, image 2 de 2
      • Avant de commencer votre changement écran Pixel 6a, prenez note de ce qui suit :
      • Jointure de l'écran : Cette jointure sépare l’écran du reste du téléphone. Ne pas faire levier sur cette jointure.
      • Jointure de la lunette : C’est là que le joint en plastique conçu pour protéger l’écran touche le châssis. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C’est là que vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Instructions pour l'utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes démontrent l'utilisation de l’Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour rendre la procédure d'ouverture plus facile. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez ces trois étapes pour une méthode alternative.
      • Pour des informations plus complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, allez voir ce tutoriel.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour faciliter l'adhérence de la ventouse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras par dessus le bord droit de votre téléphone.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit du téléphone - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Serrez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à l'appareil.
      • Si la surface de votre téléphone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y fixe, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le à travers les bras de l'Anti-Clamp de manière à ce qu'il repose sur le bord droit du téléphone.
      • Un sèche-cheveux ou un pistolet thermique peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et/ou la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de former une ouverture.
      • Insérez un médiator sous le châssis de la l'écran lorsque l'Anti-Clamp crée un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez la zone davantage et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour de poignée à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 6a, Chauffer le bord droit: étape 6, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l’écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Introduire un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse le plus près possible du milieu du bord droit de l'écran.
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante afin de créer un espace entre le joint et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Selon l'âge du téléphone, cela peut s'avérer difficile. Si vous êtes en difficulté, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
      • Si votre écran est très fissuré, le couvrir avec une couche de ruban adhésif peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très solide peut être utilisé au lieu de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à la superglue à l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner le médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tout en tirant sur la ventouse, faites pivoter le médiator vers le haut, pour former un angle prononcé.
      • Poussez délicatement le médiator tout en faisant levier, afin de le repositionner dans la jointure du joint.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 3,5 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher les clips de droite: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur le long du bord droit, pour ouvrir les clips en plastique fixant le joint au châssis.
      • Laissez le médiator dans le bord supérieur droit avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips d'en haut à droite: étape 10, image 3 de 3
      • Tournez le médiator le long du du coin supérieur droit du téléphone afin d'y ouvrir les clips.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher les clips de refermer.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 4 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips supérieurs: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, pour détacher les clips.
      • Lorsque vous tranchez autour de la caméra avant, insérez seulement le médiator jusqu'à 3 mm pour éviter d'endommager l'objectif photo.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Défaire les clips d'en haut à gauche: étape 12, image 3 de 3
      • Tournez le médiator le long du coin supérieur gauche du téléphone afin de détacher les clips.
      • Laisser le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher les clips de refermer.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Ouvrir les clips de gauche: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de défaire les clips.
      • Insérez seulement le médiator jusqu'à 3 mm pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Répétez la procédure de rotation et de découpe pour le bord restant.
      • A ce stade, l'écran devrait se séparer du châssis. Si vous sentez encore de la résistance autour des bords de l'écran, utilisez un médiator afin de défaire les clips restants.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Repositionner l'écran Pixel 6a: étape 14, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, il est toujours connecté au châssis par une nappe.
      • Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme pour ouvrir un livre.
      • Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis, avant de continuer.
      • Ne tournez pas l'écran et ne le déplacez pas trop loin du châssis, pour éviter d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 15, image 3 de 3
      • Le cache de la nappe d'écran est fixé par des clips métalliques.
      • Utilisez une pincette pour plier le côté gauche du cache vers le haut. C'est ainsi que vous détachez le clip métallique.
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      • Lors du remontage, insérez d'abord la partie haute du cache métallique avant d'appuyer dessus de l'autre côté. A défaut, des étincelles pourraient se produire et la carte mère risque d'être endommagée.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter la nappe d'écran: étape 16, image 3 de 3
      • Soyez très prudents en effectuant cette étape, car vous risquez d'endommager les petits composants autour du connecteur à emboîter.
      • Insérez la pointe d'un médiator en dessous du bord droit inférieur du connecteur à emboîter de l'écran, juste au dessus du trou de vis le plus proche.
      • Faites levier afin de déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Google Pixel 6a, Informations écran Pixel 6a: étape 17, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
      • Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
      • Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Informations pour le remontage de l'écran Pixel 6a: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Informations pour le remontage de l'écran Pixel 6a: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Pendant le remontage :
      • Si vous avez remplacé votre écran, contrôlez l'orifice de la caméra frontale et l'encoche du capteur sur l'écran de remplacement, et retirez-y toute protection restante.
      • Vérifiez sur votre téléphone si le joint en caoutchouc du capteur de proximité manque – il est peut-être collé au dos de votre ancien écran. Remplacez-le si nécessaire.
      • C'est un bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Reconnectez votre écran temporairement, allumez votre téléphone, et vérifiez toutes les fonctions. Avant de continuer le remontage, éteignez le téléphone.
      • N'oubliez pas de réinstaller le cache de la nappe d'écran.
      • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
      • Si vous installez un nouvel écran Google Pixel 6a, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la bande argentée: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la bande argentée: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller la bande argentée qui relie le châssis central et le haut-parleur supérieur.
      • Ne retirez pas complètement cette bande. Il suffit de décoller la partie entre le châssis central et le haut-parleur supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre les deux vis situées de part et d'autre du port USB-C.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher le châssis central: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher le châssis central: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 16 vis qui fixent le châssis central au cadre :
      • Huit vis de 4,3 mm
      • Cinq vis de 2,9 mm
      • Deux vis de 4,9 mm
      • Une vis de 4,6 mm
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 6a, Dégager les clips du châssis central: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Dégager les clips du châssis central: étape 22, image 2 de 2
      • Insérez une spatule entre le haut du châssis central et le cadre près de la caméra frontale.
      • Faites levier avec la spatule pour dégager les clips en haut du châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 23, image 2 de 2
      • Insérez une spatule entre le côte gauche inférieur du châssis central et le cadre.
      • Faites levier avec la spatule pour dégager les clips en bas du châssis central.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le  châssis central: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le  châssis central: étape 24, image 2 de 2
      • Ôtez le châssis central.
      • Il se peut que vous ressentiez une légère résistance. C'est normal puisque le châssis central est légèrement collé au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
      • Lors du remontage, c'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la pâte thermique: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la pâte thermique: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la pâte thermique: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller la pâte thermique.
      • Nettoyez les restes de pâte thermique avec de l'alcool isopropylique et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux.
      • Répétez le processus de nettoyage de la pâte thermique sur le châssis central.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour réappliquer la pâte thermique sur votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter la batterie: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter la batterie: étape 26, image 2 de 2
      • Faites levier sur le connecteur de batterie afin de le déconnecter.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher le support de l'antenne 5G mmWave: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Détacher le support de l'antenne 5G mmWave: étape 27, image 2 de 2
      • Si votre appareil n'est pas équipé d'une antenne 5G mmWave, ignorez les quatre étapes suivantes.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 2,9 mm qui fixe le support de l'antenne 5G mmWave.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le support de l'antenne 5G mmWave: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le support de l'antenne 5G mmWave: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer le support de l'antenne 5G mmWave: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le support vers le bord droit du téléphone et dégager son clip.
      • Retirez le support de l'antenne 5G mmWave.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 29, image 2 de 2
      • Faites levier sur le connecteur de l'antenne 5G mmWave afin de déconnecter son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 30, image 2 de 2
      • Retirez l'antenne 5G mmWave à l'aide d'une pincette ou vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer l'espaceur de batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer l'espaceur de batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer l'espaceur de batterie: étape 31, image 3 de 3
      • Si votre appareil n'est pas équipé d'un espaceur de batterie, ignorez les trois étapes suivantes.
      • Insérez un médiator entre l'espaceur de batterie en plastique et la batterie.
      • Faites glisser le médiator vers l'avant tout en faisant levier pour séparer suffisamment l'espaceur pour pouvoir le saisir avec une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'espaceur de batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 6a: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 6a: étape 33, image 2 de 2
      • Retirez l'espaceur de batterie.
      • Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec cet espaceur, transférez-le sur votre pièce de remplacement.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 6a, Séparer les languettes de la batterie: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Séparer les languettes de la batterie: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Séparer les languettes de la batterie: étape 34, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les languettes en plastique de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 6a, Chauffer l'adhésif de la batterie: étape 35, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le dos de l'appareil pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – la batterie est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 6a, Décoller la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Décoller la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Décoller la batterie: étape 36, image 3 de 3
      • Tirez les languettes d'avant en arrière dans un mouvement de sciage sur toute la longueur de la batterie pour décoller l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Procédez lentement. Il est facile de perdre la prise et de faire sortir accidentellement la languette de sous la batterie.
      • Si vous avez des difficultés à défaire l'adhésif, appliquez plus de chaleur et attendez que l'adhésif se ramolisse.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la batterie: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la batterie: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 6a, Retirer la batterie: étape 37, image 3 de 3
      • Dégagez la batterie de l'appareil en l'inclinant pour séparer le reste de l'adhésif.
      • Retirez la batterie.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
      • Lors du remontage, replacez les languettes de la batterie et reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour faciliter son alignement. Une fois la batterie correctement positionnée, débranchez-la et repliez les languettes.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Suivez les instructions de ce tutoriel afin de savoir comment remplacer l'adhésif de l'écran.
Pour réaliser un diagnostic avec l'outil intégré Pixel Diagnostic, cliquez ici.
Pour des performances optimales,calibrez votre batterie Google Pixel 6a fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
247 513 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
78 787 tutoriels rédigés
42 commentaires de tutoriel
Great instructions- all done and successful!
Many thanks
Dan Wilkinson - Réponse Partager
The placement of the battery adhesives and display adhesives during reassembly is not clear. The battery adhesive (IF356-344-1) seems to contain other parts that do not appear in the disassembly
Dan Flynn - Réponse Partager
Just finished this myself. Not sure why the battery adhesive package seemed to come with extra spacer pieces that didn't appear during the teardown.
Almost forgot to reapply thermal paste before putting the midframe back in, oops.
Joe Wileman - Réponse Partager
Great instructions, I fixed it, thanks! One comment, instead of following the generic pre-cut adhesive instructions in step 36, use the Pixel 6a specific adhesive guide in step 17.
Craig - Réponse Partager
This was great, ultimately, I was successful. I think it would be good to outright state the best times to remove the original adhesive on the screen and battery during disassembly. Probably step 18. I skipped over it entirely when trying to reassemble my first time, and wound up needing to throw out one adhesive kit. It's a good thing I had an extra since I was replacing both screen and battery.
Sean Rice - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 196
7 derniers jours : 1,445
30 derniers jours : 5,695
Total : 224,173
