Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tuto iFixit pour remplacer et/ou upgrader votre lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
Enlevez les quatre vis cruciformes (Phillips) de 7 mm qui fixent le lecteur optique en place.
Extrayez le lecteur optique en tirant la languette blanche (ou opaque) pour le déconnecter de la carte mère.
Soulevez la partie arrière du lecteur délicatement, puis tirez-le en arrière pour l'éloigner du rebord du boîtier arrière et le détacher des deux plots en plastique de positionnement.
Sortez le lecteur optique de votre iMac.
Enlevez les deux vis Torx T6 de 3,7 mm qui fixent la carte du connecteur du lecteur optique au lecteur optique lui-même.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
