Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 2, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Demander à FixBot
  3. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 5, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 6, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 8, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 9, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 10, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 10, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 11, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 13, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 15, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 16, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 16, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 17, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 18, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 18, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    Demander à FixBot
  20. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 20, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 20, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  21. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran. Elle relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
    Demander à FixBot
  22. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 22, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 22, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 23, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 23, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
    Demander à FixBot
  25. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
    Demander à FixBot
  26. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
    Demander à FixBot
  27. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 27, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  28. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
    Demander à FixBot
  29. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 29, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
    Demander à FixBot
  30. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  31. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 31, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
    Demander à FixBot
  32. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 32, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 32, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
    Demander à FixBot
  33. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 33, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  34. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 34, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 34, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 35, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 35, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
    Demander à FixBot
  36. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 36, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 36, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  37. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
    Demander à FixBot
  38. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  39. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
    Demander à FixBot
  40. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 40, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  41. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
    Demander à FixBot
  42. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 42, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
    Demander à FixBot
  43. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  44. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  45. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    Demander à FixBot
  46. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Ensemble carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  47. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 47, image 1 de 1
    • Retirez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut hors du clip de retenue à l'arrière du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  48. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 48, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 48, image 2 de 2
    • De la même manière qu'à l'étape précédente, retirez les câbles SATA et d'alimentation en tirant la faisceau de câbles vers le haut hors du clip de retenue.
    Demander à FixBot
  49. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 49, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles d'alimentation et de données SATA.
    Demander à FixBot
  50. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 50, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 50, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le support de fixation en métal sur le connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Tirez la nappe de la caméra FaceTime tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui peut être facilement endommagé.
    Demander à FixBot
  51. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  52. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 52, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 52, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 52, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant tout droit hors de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  53. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 53, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 53, image 2 de 2
    • Tirez doucement le connecteur de la nappe du haut-parleur droit vers le bas et hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  54. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 54, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 54, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe de la prise jack hors de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite.
    Demander à FixBot
  55. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 55, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le conduit d'évacuation.
    Demander à FixBot
  56. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit d'évacuation au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
    Demander à FixBot
  57. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 57, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 57, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de retenue à charnière, et non sur la prise elle-même.
    • Tirez doucement sur la nappe du microphone pour la sortir tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  58. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  59. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 59, image 1 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 59, image 2 de 3 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 59, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous inclinez la carte mère, tirez le connecteur du haut-parleur droit vers la droite et hors du chemin de la carte.
    • Soulevez la carte mère vers le haut et hors de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte ne reste pas accrochée à l'un des montants à vis du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  60. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 60, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017): étape 60, image 2 de 2
    • Lors du remontage de votre iMac, faites très attention à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se placer de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour maintenir la carte mère correctement en place pendant que vous serrez les vis.
    Demander à FixBot
  61. Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Pile PRAM: étape 61, image 1 de 2 Changement pile PRAM iMac Intel 21,5" Retina 4K (2017), Pile PRAM: étape 61, image 2 de 2
    • Tirez la pile PRAM tout droit vers le haut et sortez-la de sa prise.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
222 978 Réputation
416 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Excelente tutorial para reemplazo de batería PVram Del iMac 2017 27”. 5k-Gracias
mb190108 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 133
Total : 7,522
