Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre vitre arrière iPhone 14 brisée. La vitre arrière comporte la bobine de charge ainsi que le microphone arrière.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2882 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, laissez votre batterie iPhone 14 se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Ceci réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPhone 14 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Résistance à l'eau et a la poussière).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Suivez ce tutoriel pour maintenir votre écran en place à l'aide du ruban adhésif fourni.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
Sautez les deux prochaines étapes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Attention : il y a une nappe fragile le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez cette zone pour ne pas couper la nappe concernée.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
What about transferring the hardware from the old glass to the new one!?!?
FYI everyone:
On the 14 models the back glass assembly has the charging coil and other parts paired, you must transfer these or else photos with flash on wont save!
I have heard that the flash and microphone attached to the back glass is serialized and you need the original one to replace the back glass or else it won't save photos with the flash turned on. is this still true? and if so, how do you remove the microphone attached to the back glass??? i have been going at it for days with isopropyl, heat, and various prying tools and it will not budge. is it welded or something? because at this point i have tried everything and am just about ready to give up and deal with getting chewed out by my client because it won't save photos with the flash turned on and all i can say to him is sorry.
You should only need to transfer the wireless charging assembly including the flash. Not sure if the microphone is attached to that as I hadn't seen it often.
However if it is connected to the wireless charging assembly and flash let me know.
You may click the button to view the unverified version of this guide as I have added a couple notes about this, but they haven't been verified by an admin yet.
I've been having the same issue with the microphone braket. It won't budge. I've weighted it down and put some T700 glue around it to hold it in place. Hopefully that will work. It is truly an act of bastardry for Apple to employ such tactics to prevent proper repair.
Jack -
Apple do supply the rear backs
this isnt the process of changing over the magsafe and the flash/microphone this is only to take it off
Does this also apply to the 14 Pro?
Post addition was never accepted:
Be aware that you must transfer the wireless charging coil flex and any other accompanying flexes to your new back glass. If this is not done your device will not save photos taken with flash.
This guide fails to mention you need to transfer the Wireless Charger/Flashlight assembly or you'll run into a few software "glitches" that Apple programmed in to discourage repair. If you damage the coil you need to Solder an IC to a new one.
PLEASE remove back first and disconnect battery before taking cables off!! as per Apple instructions
PC Technology Group - Réponse
