Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓En dehors des dommages catastrophiques, la principale raison de changer le châssis central sur une Nintendo Switch est que le rail d'un Joy-Con ait été brutalement arraché du châssis central, ne laissant aucun support solide pour un rail de remplacement.
Afin de restaurer la sécurité du support Joy-Con, il est nécessaire de remplacer l'ensemble du châssis central. Ce tutoriel vous guidera tout au long de la procédure.
La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est le plus adapté, mais vous pouvez également utiliser un tournevis JIS 000. Si vous utilisez un tournevis cruciforme, vous risquez de détériorer les vis.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. La pâte thermique normale n'étant pas conçue pour combler de grands trous, vous aurez besoin de mastic thermique ou de pâte thermique visqueuse. Vous aurez cependant besoin d'une pâte thermique de remplacement standard pour le CPU.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
Fermez le support.
Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur de carte microSD et soulevez-le bien droit pour le retirer.
Décollez le bloc de mousse du lecteur de carte MicroSD.
Alignez délicatement le connecteur à emboîter du lecteur de carte MicroSD sur sa prise sur la carte et appuyez dessus pour le connecter.
Placez le bloc de mousse sur le connecteur et appuyez dessus pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Thermal Putty$9.95
Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
Lors du remontage, si vous n'avez pas de pâte thermique de remplacement, utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour distribuer sur tout le caloduc une couche uniforme et aussi dense que possible, afin d'assurer un bon contact. Répétez ce processus sur la plaque de protection.
Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme du mastic thermique ou de la K5 Pro.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de la batterie et soulevez lentement vers le haut pour déconnecter le connecteur de batterie de type connecteur de nappe sans rabat de verrouillage de la carte.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique concentré (>90 %) à l'intérieur de la batterie, le long du bord supérieur, pour ramollir l'adhésif.
Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique dans le compartiment de la batterie.
Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez-la lentement.
Retirez la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout adhésif restant dans le compartiment de la batterie avant d'installer la nouvelle batterie.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
Si vous en avez, trempez la pointe d'une spatule (spudger) dans du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
Insérez la pointe d’une spatule (spudger) sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
Roulez la pointe de la spatule (spudger) sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la détacher.
Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons de marche et de volume.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la plus petite nappe LCD.
Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou de votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Si vous ne remplacez que le haut-parleur gauche, ignorez les deux étapes suivantes.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour tirer le connecteur du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le rail du Joy Con droit au châssis de l'appareil.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le connecteur de la batterie et dégager la nappe de données du rail du Joy Con.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller la nappe de marche/volume.
Retirez l'insert conducteur en caoutchouc avec une pincette arrondie.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant environ deux minutes, pour aider à ramollir l'adhésif.
Retirez les quatre vis qui fixent le châssis frontal au châssis central.
Vérifiez que le câble coaxial est libre de toute obstruction ou acheminement à l'intérieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
