Aller au contenu principal
Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran, la batterie et la coque arrière en plastique sont tous sensibles à la chaleur.
  2. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • En fonction de l'âge de votre téléphone, cette procédure peut s'avérer plus ou moins ardue. Si vous avez du mal, chauffez davantage le bord et essayez à nouveau.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  3. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
  6. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'allez pas plus loin que l'endroit où la coque de la caméra touche la coque arrière, sinon vous risquez de casser le plastique.
  7. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
  8. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire qui est parallèle au bord droit.
  9. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord droit, pour trancher l'adhésif.
  10. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher l'adhésif des coins: étape 10, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
    • Cette procédure peut être utilisée pour chaque coin, sauf le coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
  11. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
    • Répétez la même chose avec le médiator du bord gauche.
  12. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, notez ce qui suit :
    • Il y a de l'adhésif supplémentaire à droite de la caméra. Vous devez couper cet adhésif.
    • Une plaque entoure le flash du téléphone sur la coque arrière. Le médiator risque d'y rester accroché :
    • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout risque de casse.
  13. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Découper l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
    • Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
    • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour une méthode alternative, sinon sautez la prochaine étape.
  14. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 14, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 14, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez un médiator ente la coque de la caméra et le châssis, afin de trancher l'adhésif.
    • Il y a une quantité significative d'adhésif fixant le châssis à la coque arrière, donc il va falloir chauffer à plusieurs reprises.
  15. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
    • Alignez la pointe de votre médiator avec le flash du téléphone.
    • Insérez lentement le médiator en veillant à éviter la plaque.
    • La résistance de la plaque peut ressembler à celle d'un adhésif, donc orientez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
    • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
  16. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer la  coque arrière: étape 16, image 1 de 2 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer la  coque arrière: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Si votre coque arrière reste encore collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
    • Lors du remontage :
    • Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
    • Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  17. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher le cache de la carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à remettre chacune à sa place.
  18. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  19. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur pour éviter d'endommager la prise et des composants autour.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  20. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 20, image 1 de 2 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
  21. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 21, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 21, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 21, image 3 de 3
    • La bobine de charge sans fil est légèrement collée au téléphone.
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
    • Lors du remontage, attachez d'abord les vis du cache de la carte mère, afin d'aligner correctement la bobine de charge, puis appuyez fermement sur le reste de la bobine pour la fixer.
  22. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Détacher le haut-parleur: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur au châssis.
  23. Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 23, image 1 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 23, image 2 de 3 Changer le haut-parleur du Samsung Galaxy S21, Retirer le haut-parleur: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche dans le coin supérieur gauche du haut-parleur et faites levier pour relâcher les clips qui le maintiennent.
    • Ôtez le haut-parleur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 374 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 257
Total : 9,197
